  Mittelfläche zwischen zwei Ebenen
3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt
Autor Thema:  Mittelfläche zwischen zwei Ebenen (257 / mal gelesen)
REJ
Konstruktion/ Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von REJ an!   Senden Sie eine Private Message an REJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REJ
Inventor 2021
erstellt am: 13. Feb. 2024 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oft benötige ich die Funktion "Mittelfläche zwischen zwei Ebenen". Leider funktioniert es scheinbar nur bei Einzelteilen. Bei den Baugruppen wird meistens nur eine Fläche akzeptiert und nicht die Symmetrische gegenüberliegende Fläche. Weiß jemand warum? bzw. gibt es für BG auch einen schnellen Weg Mittelflächen zu erstellen?
Vielen Dank für Antworten!
viele Grüße
Reinhold
REJ
Inventor 2021
erstellt am: 13. Feb. 2024 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes habe ich eben selbst herausgefunden:
Die Funktion "Mittelfläche zwischen zwei Ebenen" funktioniert in BG nur dann wenn man innerhalb der BG unterschiedliche Bauteile anwählt. Und da ich oft Unterbaugruppen verwende, und Inventor die Unterbaugruppen für diese Funktion genau so behandelt wie Einzelteile, kam mir es so vor als würde diese Funktion in BG nicht oder nicht richtig funktionieren. Schade, es wäre eine Verbesserung für Inventor wenn Inventor hier jede Fläche akzeptieren würde, finde ich.
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 13. Feb. 2024 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Dein Wunsch ist verständlich, aber dass das nicht geht, hat einen Grund.
In Baugruppen werden auch die Ebenen, so wie auch die anderen Arbeitselemente, über Abhängigkeiten definiert, und Abhängigkeiten können nur zwischen verschiedenen Komponente erzeugt werden.
Wenn die beiden gewünschten ebenen Flächen beide in einer Komponenten sind, kannst Du die benötigte Symmetrie-Ebene innerhalb dieser Komponente anlegen (UBG oder ipt bearbeiten).
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
REJ
Inventor 2021
erstellt am: 13. Feb. 2024 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diesen Weg werde ich in Zukunft auch gehen. Es freut mich schon mal, dass diese Funktion nicht kaputt ist und ich den Sinn verstanden habe warum Inventor hier so reagiert.
vielen Dank!
