| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Tasche fräsen (991 / mal gelesen)
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 29. Sep. 2022 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich muss auf einen Zylinder Taschen mit Rand fräsen und danach rundum anordnen. Die Taschen sollten wie auf der Skizze "Verjüngung" verjüngt werden, so wie wenn ein Fräser (mit Durchmesser 0) nur in der X-Achse verfahren kann und der Zylinder nur um die X-Achse drehen kann. Der Boden und die Obere Kante der Tasche muss auf einer Zylindrischen Fläche liegen. Ich dachte an Arbeitsteil-Sweeping aber bringe es einfach nicht hin. Wie würdet ihr das machen? Beispieldatei ist Version 2021 Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 29. Sep. 2022 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
erstellt am: 29. Sep. 2022 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
erstellt am: 29. Sep. 2022 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roger Wow, herzlichen Dank für deine Lösung mit Prägen - das ist genau meine gesuchte Lösung Das hatte ich bis jetzt so gar nicht verwendet. Edit: Wie muss ich vorgehen, um auf der äusseren Zylinderfläche die Projizierte Skizze7 zu erhalten? Gerade mit den Radien scheint mir das äussert schwierig Beste Grüsse Raphael [Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 29. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 30. Sep. 2022 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Zitat: Original erstellt von OibelTroibel: ... auf der äusseren Zylinderfläche ...
Du meinst sozusagen auf dem Rand der Umrandung? Dazu muss dort (also bei Ø148) bereits vorher eine Zylinderfläche vorhanden sein. Prägung benötigt eine Fläche, auf die die Skizze dann "gewickelt" wird, und wenn das die Zylinderfläche an dem besagten Rand sein soll, musst Du halt damit beginnen. Ein Weg (von vielen verschiedenen möglichen) wäre, mit dem größten Durchmesser zu beginnen und von dort die Vertiefung im Innern der Umrandung und auch die Umgebung außerhalb der Umrandung nach innen subtraktiv zu prägen - genau so, als würde man es aus dem Vollen fräsen. Dazu muss aber auch in der Skizze außen um die eigentliche Umrandung herum noch ein größerer Bereich gezeichnet sein, um als Profil für das Prägen außerhalb der Umrandung zu dienen. Und weil einerseits dieser große Bereich sich auf der gegenüber liegenden Seite des Zylinders nicht überschneiden darf, und es außerdem noch problematischer würde es, wenn Du das nachher anordnen willst, ist es (Wie bei allen Bauteilen mit einer polaren Anordnung als wesentlicher Struktur!) besser, zunächst nur ein Segment des Zylinder zu modellieren (am besten natürlich oben, wo dann auch die erste Prägung erfolgen soll...) und dieses nach Erstellung der gewünschten, rundum anzuordnenden Details als Volumenkörper rundum anzuordnen. Ich hab das mal schnell gemacht ... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2022 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Ebenen erzeuge ich gerne einfach durch Extrusion einer Linie. Wie du siehst, muss die Ebene zum Prägen nicht direkt auf der Oberfläche liegen. Das wird auf die Oberfläche Projiziert. Die Maße die tangential zur Zylinderfläche angeordnet sind, muss man aber etwas anpassen. Das ist nichts Genaues. In diesem Beispiel sind die Maße aus den Skizzen durch Prägung sozusagen auf eine Fläche projiziert worden, die ca. 2/3 tiefer liegt, als eine Verbindungslinie über die Breite der Prägung die tangential zur Zylinderfläche liegt. (äääää?????-> siehe Bild) Ob das bei anderen Abmessungen anders ist müßte im Einzelenen untersucht und angepasst werden. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2022 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Ich muss mich korrigieren. Nach einer erholsamen Nacht konnte ich nun wieder richtig denken. Die Skizze wird doch richtig abgewickelt. Da muss man nur das Bogenmaß messen, dann stimmt das wieder. Nur das musst du umrechnen, wenn du an einer bestimmten Stelle einen genauen Abstand benötigst. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2022 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Zitat: Original erstellt von rode.damode: Nur das musst du umrechnen, wenn du an einer bestimmten Stelle einen genauen Abstand benötigst.
Abstand oder Bogenlänge? Die Bogenlänge stimmt von selbst, wenn man die richtige Zylinderfläche wählt. Vielleicht mal oben lesen? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2022 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Hallo Roland Was ist dir über die Leber gelaufen? Es ist langes Wochenende. Freu dich doch. Da kommt so ein Hinweis, dass ich doch mal nachlesen soll, echt blöd rüber. Raphael hatte nachgefragt, wie er eine Skizze an den äußeren Durchmesser anbringen kann. Deshalb mein Hinweis mit extrudierten Linien. Mit dem eigentlichen äußeren Durchmesser über das du dich ausgelassen hast, hatte er kein Problem. Da du anscheinend noch nicht erfasst hast, was ich versuche mit der Bogenlänge und Abstände überzubringen hier noch ein weiterer Versuch: Abstände in tangentialer Richtung zu einer Zylinderfläche, die in einer Skizze definiert werden, die tangential auf dieser Zylinderoberfläche liegt, stimmen in dieser Ebene nicht mehr mit der Prägung überein. Die stimmen dann nur noch im Bogenmaß auf der Zylinderoberfläche! Wenn in der Skizzenebene ein Schnitt gemacht wird, wird du sehen, dass der Abstand, den du dort eingetragen hast nicht mit der Prägung übereinstimmt, da die abgewickelte Skizze beim Prägen radial erweitert wird. D.h. nun, dass man diese Abstände entsprechen korrigieren muss, wenn man in dieser Ebene nach dem Prägen definierte Maße benötigt. Viele Grüße Roger
erstellt am: 02. Okt. 2022 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Moin! Raphael hat nur gefragt, wie er erreichen kann, dass er die Skizzenmaße auf diesem Durchmesser erhält, also die Umfangsmaße auf dieser Zylinderschale den in Umfangsrichtung laufenden Maße aus der Skizze entsprechen. Die Skizze muss dazu nicht tangential zu dieser Zylinderschale liegen! Es kommt vielmehr nur darauf an, welche Zylinderschale beim Prägen gewählt wird. Und damit sie gewählt werden kann, muss sie im Modell als Zylinderfläche existieren. Stattdesssen die Skizze verzerrt zu bemaßen - na ja. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2022 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland und Roger Vielen Dank für eure Hilfe und eure Inputs. Ich habe es nun sauber hingekriegt mit einer Kombination von euren Tipps. Die Prägung wurde bei mir zu ungenau, auch mit der Wahl der richtigen Fläche (0.03 mm Abweichung). Ich habe darum die 2D-Skizze mit einer 3D-Sizze auf die Fläche aufgebracht und danach die Innen- und Aussenkontur darauf aufgetrennt und verdickt. Danach hat alles wunderbar gepasst Danach noch den Volumenkörper angeordnet und fertig war das Teil (also fast - mit dem Rest wollte ich euch nicht langweilen ) So oder so habt ihr mir sehr geholfen, nochmals vielen Dank. Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2022 02:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Zitat: Original erstellt von OibelTroibel: Die Prägung wurde bei mir zu ungenau, auch mit der Wahl der richtigen Fläche (0.03 mm Abweichung).
Das wundert mich. Hast Du vielleicht noch eine OldVersion mit diesem Problem? Das würde ich mir gern ansehen. Ansonsten vielen Dank für die Rückmeldung. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2022 03:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Oh Roland Mich wundert das überhaupt nicht. Es ist doch genau das aufgetreten, was ich die ganze Zeit aufzeige. Raphael möchte an einer bestimmten Stelle ein bestimmten Abstand herstellen. So wie er es jetzt gelöst hat ist diese Stelle höchstwahrscheinlich der Austitt der Taschen aus der Zylinderfläche. Das bekommt er aber durch Prägen nur hin, wenn er die Skizzierebene entsprechend tief in die Zylinderfläche reinlegt, oder seine gewollten Abmessungen als Bogenmaß ansieht und in der Skizze entsprechent umrechnet. Die Idee, das mit einer 3D-Skizze zu lösen finde ich super. Eine Umgrenzugsfläche dann aufzudicken erst recht. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2022 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
