| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Vorlageneinstellungen Schnellwahl (769 / mal gelesen)
DavidB Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 05.07.2002 ACADM/Inventor/Vault 2022
erstellt am: 05. Sep. 2022 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 05. Sep. 2022 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DavidB
Hallo Die Liste selbst ist nicht änderbar. Meines Wissens kann man die Standardvorlagen in C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2022\Templates\de-DE durch eigene ersetzen, muss aber den Namen beibehalten. Empfohlen ist das nicht. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2022 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DavidB
Der Ort kann in den Dateioptionen oder im Projekt festgelegt werden. der Defaultwert Public Users ... ist suboptimal . Der deutsche Inventor nimmt immer die Norm.ixx, alle anderen Sprachen verwenden die Standard.ixx. Eine MeineFirma.ixx ist also selten zielführend ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DavidB Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2022 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte den Pfad in der Projektdatei umgestellt, unsere Vorlagen sind noch mit Norm.ixx zum Testen hab unter Optionen die Vorgabe auch mal umgestellt, über die Schnellwahl kommt eine Vorlage ohne Benutzer iprobs und in Standardeinstellung cm ???
erstellt am: 05. Sep. 2022 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DavidB
Projekt zieht vor Optionen der Dialog kopiert die Vorlagen mit gewählten Einstellungen nach aktivem Vorlagenpfad. Nach Anpassen der Stile (idw) muss dann noch abgeglichen werden.
DavidB Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2022 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das normale Vorlagen-Dialog ist ja OK, hier werden die richtigen Dateien gezeigt, nur die Schnellwahl macht was anderes. zum Testen hab ich den Pfad mal umbenannt C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2022\Templates\de-DE\ Inventor lädt mit der Schnellwahl eine ipt/iam-Vorlage mit "cm" Voreinstellung wo liegen diese? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2022 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DavidB
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: der Defaultwert Public Users ... ist suboptimal
DavidB Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2022 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2022\Templates\de-DE\ ist doch der Standardpfad vom Inventor %PUBLICDOCUMENTS%\Autodesk\Inventor %RELEASE%\Templates\ ich hab zum testen nur "Templates" in "1 - Templates" umbenannt
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Sep. 2022 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DavidB
Ab 2022 heißen die Standardvorlagen aller Sprachversionen gleich und zwar Standard.ipt, Standard.iam, Standard.ipn, Standard.idw/Standard.dwg Der Vorgabename Norm.* galt in der deutschen Version nur bis einschließlich Inventor 2021. Nenne deine eigenen Vorlagen Standard.* und die Abkürzungen öffnen deine Vorlagen. Persönlich halte ich die Vorlagen dann aber schlank und erstelle Sie mit jeder Inventor Version neu, da sie auch für verschiedene Importfunktionen verwendet werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 05. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
