| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Material in Baugruppen (1427 / mal gelesen)
luette123 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 26.08.2022
erstellt am: 26. Aug. 2022 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir sind von SolidWorks auf Inventor umgestiegen. Gibt es die Möglichkeit einer Baugruppe ein Material zuzuweisen? Bei Bauteilen ist das kein Problem. Bei Schweißbaugruppen auch nicht. Ich möchte bei zusammengeschraubten Bauteilen auch ein Material für die ganze Baugruppe zuweisen. Ist das irgendwie möglich? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2022 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luette123
die Baugruppe hat keinen Werkstoff, nur die einzelnen Bauteile, auch in der Realität. oder möchtest du in einem Schwung vielen Bauteilen Werkstoffe zuweisen? ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 26. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luette123 Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2022 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß. Mein Vorgesetzter hätte gerne das Material auf der Zeichnung stehen. Ebenso muss man bei zwei Bauteilen nicht immer eine Schweißbaugruppe erstellen. Einfache Baugruppe 2 Bleche aneinander und fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luette123 Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2022 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2022 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luette123
nochmal zum langsam lesen: Die Baugruppe hat keinen Werkstoff, nur die einzelnen Bauteile. Aber im Befehl Stückliste der Baugruppe kannst du ausgesuchten Bauteilen oder allen gleiche oder unterschiedliche zuweisen. ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luette123 Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2022 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Vorgesetzter ist anderer Meinung. Auf der Zeichnung müsste das Material der Baugruppe auftauchen. Das ging bei SolidWorks und müsste hier auch gehen. Die Firma MuM schüttelt den Kopf und ich auch. Gibt es irgendeine Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HawK.2k7 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 13.07.2017 Win10 Enterprise DELL Precision 5530 Intel i7-8850H 16 Gb RAM nVidia Quadro P1000 Inventor 2018.2.3
erstellt am: 26. Aug. 2022 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luette123
moin, wenn du nur das Material auf der Zeichnung stehen haben möchtest kannst du das mit der Schweißbaugruppe machen. Bedenke nur, dass deine Baugruppe keine Eigenschaften des Materials bekommt (z.B. Dichte..). Das Material gilt eigentlich nur für die Schweißnähte Wir machen das in speziellen Fällen bei uns auch so. ------------------ MfG HawK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Aug. 2022 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luette123
luette123 Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2022 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 26. Aug. 2022 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luette123
Hallo Thomas Ging mir vor vielen Jahren genauso . Aber man gewöhnt sich dran. Auch wenn Baugruppen kein Material haben, kannst du allen Bauteilen innerhalb der Baugruppe auf einen Rutsch ein Material zuweisen, indem du z.B. die Baugruppe im Browser markierst und dann oben in der Materialleiste (steht höchstwahrscheinlich generisch dran) dein gewünschtes Material auswählst. Dann bekommen alle Bauteile innerhalb der Baugruppe dieses Material zugewiesen, ohne dass du mühsam jedes einzelen Teil auswählst. Wenn du aber wieder die Baugruppe markierst steht da wieder die voreingestellte Bezeichnung (höchstwahrscheinlich generisch). Wichtig, die Baugruppe muss sich unterhalb einer Hauptbaugruppe befinden, da die oberste Baugruppe sich nicht so verändern lässt. Du kannst aber auch einfach alle Teile auf einmal markieren und dann in der Menüleiste das gewünschte Material für alle gleichzeitig auswählen und ändern. In der Bauteilliste erscheint dann überall das gleiche Material. Viele Grüße Roger
erstellt am: 26. Aug. 2022 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luette123
Im konkreten Fall scheint es mir so zu sein dass in der Firma sowieso (fast) nur ein einziges Material verwendet wird, wahrscheinlich Baustahl. Weil wir auch schon wiederholt vor der etwas dummen Situation gestanden sind nachträglich das Material eintragen zu müssen, haben wir uns ein Template hergerichtet das eben jenen Baustahl schon voreingestellt hat, und nicht "Generisch" - das war weniger Arbeit die paar Einzelteile aus anderen Materialien zu ändern als jedes Einzelne. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2022 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luette123
Das ändert aber nichts an dem Fakt, das hier (unsinnigerweise ?) ein Material für die BG angegeben werden soll, was im IV logischerweise nicht vorgesehen ist... Ein Workaround wäre: 1. benutzerdefiniertes Property "BG-Material" anlegen und exportieren. 2. Dieses Property im Schriftfeld anzeigen lassen. Evtl. ein eigenes Schriftfeld-Template für derartige BG anlegen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2022 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luette123
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 28. Aug. 2022 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luette123
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Aug. 2022 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luette123
Zitat: Original erstellt von luette123: Mein Vorgesetzter ist anderer Meinung. Auf der Zeichnung müsste das Material der Baugruppe auftauchen.
Also Nichttechniker. Du kannst das so machen wie er will, die Zeichnung türken und ein Material (sag aber besser Werkstoff, denn der Begriff Material ist in den DIN ERPs ganz anders vorbelegt) ins Schriftfeld eintragen. Statisch und das wars. Wenn nun Werkstoffmix ist, kratzt das den Eintrag überhaupt nicht. Aber was anderes will er anscheinend auch nicht.
Zitat: Original erstellt von luette123: So muss man auch nicht jedem Bauteil ein Material zuweisen. Wenn die Baugruppe das Material vorgibt.
Denkfehler, wie schon oft hier geschrieben, die Baugruppe hat keinen Werkstoff, nur die Bauteile darin. Aber man kann seinen Bauteilprototypen pflegen und den firmenüblichen Hauptwerkstoff voreinstellen. Dann bekommt automatisch jedes neue Bauteil den und man braucht in der Zeichnung nur das Property anziehen. (Wurde ja auch schon vorgeschlagen) Aber es ist immer der Werkstoff eines Bauteils, weil die Baugruppe keinen haben kann. Auch wenn du das penetrant verteidigst. ------------------ lg Tom
