| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Skizze aus Autocad einfügen (633 / mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 668 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 23. Aug. 2022 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin. Was ist die beste Vorgehensweise, wenn ich eine Skizze aus Autocad einfügen möchte? Ich möchte die Skizze nicht neu erstellen (in diesem Falle ist sie noch simpel, aber....), sondern sie in Inventor einfügen (es gibt zwar beim Einfügen in Inventor diesen grünen Umgrenzungsrahmen, aber da sehe ich nicht, ob sich die Skizze eventuell falsch gedreht hat), mit automatischen Bemaßungen und Abhängigkeiten versehen und dann wie einen Acad-Block an die richtige Stelle schieben bzw. zu den richtigen Objektkanten abhängig machen. Wie macht Ihr so etwas?
------------------ relativer Anfänger in Inventor / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2022 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
wichtig beim Import muss du dieses Häkchen setzen, welches die Linienendpunkt mit einer Abhängigkeit versieht automatisch. Testet einfach ob du nun schon einen Extrusion machen kannst. Nun markierst du den gesamten Import und erzeugst einen Block. Im Block markierst du wieder alle Elemente und machst die Abhängigkeit Fest. Du kannst noch den Einfügepunkt vergeben. Nun kannst du das Ding verschieben und drehen und so weiter. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2022 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Zitat: Original erstellt von CADJojo: Wie macht Ihr so etwas?
Copy&Paste mit Optionen anpassen per RMK. ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2022 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Mache ich ebenso. Und bei ACAD-Zeichnungen dubioser Herkunft und Qualität lasse ich zuerst mit GPOLY einen geschlossenen loop erzeugen, den ich dann per C&P in den IV bringe. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2022 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
