Thema: Projekte (laufendes hin- und herspringen verhindern) (756 / mal gelesen)
chense Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 71 Registriert: 14.04.2020 Inventor 2019 auf Windows 10 Intel Xeon E5-1630, 3,7Ghz Nvidia Quadro P4000 32GB Ram
erstellt am: 17. Aug. 2022 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei uns ist es immernoch üblich, dass größere Aufgaben jeweils ein eigenes Projekt bekommen. Ich will über den Sinn und Unsinn auch garnicht diskutieren meine Kollegen kommen damit klar, da sie eigentlich durchgehend nur an einem Projekt arbeiten. Ich springe aber manchmal mehrmals am Tag zwischen verschiedenen Projekten hin und her und muss auch teilweise Teile bearbeiten die in allen Projekten als BIB hinterlegt sind. Bisher habe ich mir um die leidige "nicht im Projektbereich"-Meldung zu ersparen meist mit dem Default-Projekt gearbeitet, da dort auch unsere Standardbauteile etc. nicht als BIB hinterlegt sind und frei bearbeitet werden können. Nun meine ich aber gelesen zu haben, dass man es tunlichst vermeiden sollte mit dem Default-Projekt zu arbeiten. Ist es nun sinnvoll mir ein "eigenes Default"-Projekt anzulegen das alle Bauteile umfasst, sollte ich lieber laufend zwischen den Projekten springen oder gibt es eine andere viel sinnvollere Lösung? ------------------ Für jede Fehlermeldung gibt es eine Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 17. Aug. 2022 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chense
erstellt am: 17. Aug. 2022 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Bib meinte ich Bibliotheken Das mit mehreren Sessions hatte ich mir auch schon überlegt, aber ich arbeite dann eben auch nicht tagelang immer in den gleichen 5 Projekten und da gleichzeitig arbeite, sondern immer wieder ein Projekt nach dem anderen abarbeite - Meist habe ich ein Hauptprojekt das irgendwann am Tag dran ist und dann noch 3-5 andere die so über den Tag verteilt aber nur einmalig kommen: Tag 1: P1 P2 P3 P4 Tag 2: P5 P1 P6 P7 P8 Tag 3: P5 P1 P3 P9 P10 etc. ... das werden dann ganz schön viele Sessions mit der Zeit ------------------ Für jede Fehlermeldung gibt es eine Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2022 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chense
ich sage es dennoch, die ipj´s sind keine Projekttrennungendateien, dies macht man einfach via einen Ordner. Sondern damit kann man sehr gut verschiedene Vorlagen und anderen Einstellungen umschalten. Dies scheint ihr nur nicht zu haben. Weiter gibt es ein wie ich finde grösseres Problem. Beim Projekt umschalten muss man immer über suchen gehen, einfach nur auswählen, verändert nicht den Designdatapfad, welche in der Projektdatei hinterlegt ist. Eigentlich ist es egal ob die mit Default oder einer übergeordneten Projektdatei arbeitest. Es kann nur schief gehen, wenn ihr gleiche Dateinamen zwischen den einzelnen Projekten habt, dann nimmt Ivnentor die 1. die er findet. Also auch hier nie mit gleichen Dateinamen arbeiten. Denn irgendwann wollt ihr ja mal noch Vault oder was anderes einspielen Also wenn ihr gleiche Dateienamen zugelassen habt, wirst du die Mist mit den Projektdateien auch mitmachenmüssen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Schumann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 05.03.2020 Product Design Suite 2020, Inventor Pro 2020, Autocad 2020 ... Intel Xeon W-2123 CPU 3,6 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 18. Aug. 2022 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chense
Wir arbeiten mit dem PDM-System Speedy vorher mit Productstream. Da brauchts nur eine Projektdatei. Die verschiedenen Projekte sind dann in Ordnern.Es gibt keine doppelten Dateinamen, das verhindert das PDM-System. Ich empfehle dringend ein PDM - System. Speedy ist einfach, preiswert und gut. Die Dateien sind nicht verschlüsselt und lassen sich auch über den Explorer finden, was wohl bei Vault nicht so sein soll. Gruß Gunter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 18. Aug. 2022 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chense
Zitat: Original erstellt von G. Schumann: ... und lassen sich auch über den Explorer finden, was wohl bei Vault nicht so sein soll.
Wenn die Daten im lokalen Arbeitsbereich liegen, dann funzt auch der Explorer. Wenn nicht, nur über den Vault Explorer, da die Daten in einer Datenbank liegen und nicht bearbeitet werden sollen / können. Wenn Du bearbeiten willst mußt Du halt auschecken. [Diese Nachricht wurde von Fischkopp am 18. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 18. Aug. 2022 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chense
Hallo, was spricht denn dagegen den Hauptordner der 10+-x anderen Projekte in einer eigenen Projektdatei über die Arbeitsgruppen-Suchpfade einzubinden. Da hat man dann über diese eine Projektdatei Zugriff auf alle anderen Daten. Voraussetzung sollte sein, dass alle Mitarbeiter und alle Projekte mit den selben Vorlagen und DesignData arbeiten. Beim Speichern von neuen Dateien oder beim Speichern unter muss allerdings darauf geachtet werden, dass der Speicherort und die Namensgebung beachtet wird. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2022 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chense
Zitat: Original erstellt von LK36: Eine einfache Möglichkeit ist, IV mehrfach zu starten und mit jeder IV-Instanz in einem anderen Projekt zu arbeiten. Wende ich an, funktioniert. Was ist eine "BIB"?
Darf ich da Bedenken anmelden. Jede IV-Sitzung schreibt ein paar IPJ-relevante Dinge bzw. Einstellungen in die Registry, tlw. beim Start, tlw beim Schließen der Sitzung (und ev auch mittendrin?). Wenn man multiple Sitzungen mit unterschiedlichen IPJ laufen hat überschreiben sich die tlw gegenseitig und man kann sich letztlich nicht mehr so sicher sein welche IPJ-Einstellungen gerade gültig sind. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2022 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch hier noch herzlichen Dank an alle. Mehrere Inventorsitzungen nutze ich eigentlich nur zu einem einzigen Zweck - Wenn ich im gleichen Projekt etwas habe bei dem ich Maße rausmessen muss (alte Konstruktionen sind bei uns oft noch ohne Masterskizze) und ich die 2 Bildschirme sinnvoller nutzen will. Was mich jetzt noch interessieren würde warum (wenn das denn immernoch so ist) das Defaultprojekt ein Problem darstellt und es besser ist ein eigenes Projekt über alles zu erstellen was ja scheinbar die beste Lösung für mein Problem darstellt ------------------ Für jede Fehlermeldung gibt es eine Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2022 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chense
Der Unterschied liegt doch nur im Namen und was eingestellt ist. Du hast doch einen Arbeitsbereich und da ihr ohne Pdm Arbeit wird der auf einem Server liegen. Da gibt es so keine Probleme. Langfristig solltet ihr Mittels Pdm auch auf lokal Datenarbeit umstellen. Ist schneller. Herzlich sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 18. Aug. 2022 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chense
Zitat: Original erstellt von chense: ...warum (wenn das denn immernoch so ist) das Defaultprojekt ein Problem darstellt und
Soweit ich mich erinnere ist das Problem vor allem der dort voreingestellte Speicherort unter "Eigene Dateien". Aber Du stellst Dir das ja alles ordentlich ein und kennst die korrekten Speicherorte. Und wenn Du dann noch den Namen der ipj änderst... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2022 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Soweit ich mich erinnere ist das Problem vor allem der dort voreingestellte Speicherort unter "Eigene Dateien". Aber Du stellst Dir das ja alles ordentlich ein und kennst die korrekten Speicherorte. Und wenn Du dann noch den Namen der ipj änderst...
Super danke euch beiden für diese Hinweise damit ist alles geklärt was ich wissen wollte ------------------ Für jede Fehlermeldung gibt es eine Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) im Maschinenbauumfeld | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 19. Aug. 2022 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chense
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Soweit ich mich erinnere ist das Problem vor allem der dort voreingestellte Speicherort unter "Eigene Dateien". ...
Genauer: Der Speicherort der Content Center Teile. Die werden beim Default-Projekt unter "Eigene Dateien" usw. abgelegt, und wenn ein Kollege auf einem anderen Rechner die Baugruppe öffnen will gibts dort keine Normteile. Es mag ein paar weitere Einstellungen geben die verbesserungsfähig wären, aber nicht so dramatisch falsch wie ebendiese. An der Default.IPJ kann man auch nichts ändern, man muss sie zuerst unter einem anderen Namen abspeichern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
