  Export aus Inventor ins NWD Format (über Navisworks)
ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie
Autor Thema:  Export aus Inventor ins NWD Format (über Navisworks) (1191 / mal gelesen)
Jens Veith
Projektingenieur / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jens Veith an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Veith  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Veith
AutoCad Mechanical 2023,
Inventor 2022 Prof. (aus der Suite)
Navisworks Manage´23
OS: Win 10 Prof.
Hardware:
Intel(R) Core(TM) i9-10940X CPU @ 3.30GHz
RAM 32,0 GB
Quadro NV P2020
SpaceMouse Compact
Netzwerk: 1GBit Ethernet an NAS Laufwerk (kein richtiger Server)
erstellt am: 08. Aug. 2022 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um für die BIM Planung Dateien aus Inventorbaugruppen zu erstellen bringt ein Export aus Inventor ins NWD Format keine guten Ergebnisse, Ebenso ist der IFC Export schlecht.
Der Kunde möchte das in den Bauteilen und Baugruppen gespeicherte I-Properties mit übertragen werden.>
Deshalb öffne ich die Baugruppe mit Navisworks Manage und speichere Sie damit ins NWD Format.
Navisworks kann jedoch anscheinend keine Detailgenauigkeiten unterscheiden und öffnet immer die Hauptansicht. Der Kunde wünscht jedoch eine geringere Detaildarstellung, bzw. wollen wir nicht alle Details preis geben.
Oder gibt es da eine Lösung ?
Ansonsten wüsste ich nur die Lösung, ein zusätzliches Modell nur für den Kunden zu erstellen (und zu pflegen).
freundlich grüßt
Jens
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 08. Aug. 2022 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Veith 10 Unities + Antwort hilfreich
Früher konnte man die detailgenaugikeiten vertauschen. Die Haupt war dann die vereinfachte und die andere die volle.
Was machen kannst, einfach diese Baugruppe einzeln aufbauen und eben nur mit den vereinfachten Modellen. Herzlich sascha
Jens Veith
OS: Win 10 Prof.
Hardware:
RAM 32,0 GB
Quadro NV P2020
SpaceMouse Compact
erstellt am: 09. Aug. 2022 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau, das wäre dann die aufwendige Lösung:
Zitat: Ansonsten wüsste ich nur die Lösung, ein zusätzliches Modell nur für den Kunden zu erstellen (und zu pflegen)
freundlich grüßt
Jens
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 10. Aug. 2022 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Veith 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mein Manage 2020 öffnet die zuletzt gespeicherte Version der *.iam egal ob Deteilgenauigkeit oder ausgeblendete Teile.
Im Navis sieht das Modell dann so aus wie die letzte gespeicherte Einstellung im Inventor.
Du kannst das unter Optionen Dateireader Inventor einstellen Häkchen bei
"Baugruppe mit der zuletzt aktivierten Darstellung laden" einstellen...
MfG MacFly
