Thema: Falten Befehl bearbeiten (400 / mal gelesen)
TLipo Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 11.05.2022 Inventor 2024
erstellt am: 05. Jul. 2022 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüßt euch! Was macht ihr, wenn ihr in einem Bauteil etwas gefaltet habt, dann irgendwas rumwurschtelt und ihr anschließend beschließt: Ich hätte die Faltung gerne anders? Ich kann bei der Spiegelungssteuerung nur mehr die Richtung umkehren, aber nicht das Icon links daneben mehr anwählen. Ist die einzeige Vorgehensweise die Faltung zu löschen und beim neu erstellen gescheit zu schauen? Nach dem Motto: Dummheit muss bestraft werden - Oder kann ich die vorhandene Faltung doch irgendwie überlisten? Danke! Tabita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 05. Jul. 2022 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TLipo
Zitat: Original erstellt von TLipo: …Ich hätte die Faltung gerne anders… …Ich kann bei der Spiegelungssteuerung nur mehr die Richtung umkehren, aber nicht das Icon links daneben mehr anwählen…
Was denn nun? Bist Du im Blechmodus - Biegen/Faltung ? Oder beim Modellieren - Spiegelungssteuerung? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLipo Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2022 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin im Blechmodus und in der Falt-Dialogbox unter dem Reiter "Form" gibt es an zweiter Stelle das Wort "Spiegelungssteuerung". Beim Erstellen der Faltung kann ich beide Icons auswählen, beim Bearbeiten nur noch den linken. Das ganze auch im Bild im Anhang (falls es funktioniert hat, ansonsten ist die Beschreibung hoffentlich auch klar, wenn man den IV offen hat). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2022 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TLipo
wirklich den Linken (der im Screenshot grau ist) oder den anderen Linken? beim Editieren kannst du nur mehr oben/unten wechseln, aber welche Seite festgehalten wird, nicht mehr ändern. Wenn irrtümlich der Schwanz mit dem Hund gewedelt hat musst du das Feature neu erstellen, die Skizze kannst du ja beibehalten ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLipo Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2022 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Je nachdem welcher Beitrag von mir den einen Linken oder den anderen Linken Passt, aber dann werde ich wohl einfach jeweils die Faltung neu erstellen (mir passiert das nämlich öfters... und deswegen hatte ich auf einen Trick gehofft, aber vielleicht geht es mir auch irgendwann in den Kopf: Erst denken, dann handeln! ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 05. Jul. 2022 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TLipo
vielleicht schon OT, aber trotzdem die Frage: Ist die Konstruktionsmethodik die richtige (wenn regelmäßig mit Faltung gearbeitet wird)? Ich stelle die Behauptung auf, dass Blechteile im Endzustand (gebogen) modelliert werden sollen. Die Abwicklung passiert dann automatisch. Dabei wird der Befehl Falten nicht gebraucht. (alles etwas provokativ formuliert ... man möge mir verzeihen) ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2022 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TLipo
Ich kenne es um bei einer Blechlasche ein Eselsohr rein zu biegen, da ist es die einzige Wahl Aber grundsätzlich mit der Abwicklung anfangen ist suboptimal. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der TE das mit der neutralen Faser im Auge hat? ------------------
