  Stückliste wie im Anhang erstellen
Autor Thema:  Stückliste wie im Anhang erstellen (572 / mal gelesen)
krümelandrej
Sehen Sie sich das Profil von krümelandrej an!   Senden Sie eine Private Message an krümelandrej  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krümelandrej
Windows 10
Inventor 2021
erstellt am: 20. Jun. 2022 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wisst ihr, ob es die Möglichkeit in Inventor gibt eine Stückliste wie im Anhang zu erstellen.
Also im Genaueren, ob man solche Überschriften machen kann, in denen die Bezeichnung der Spalten untereinander steht.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 20. Jun. 2022 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krümelandrej 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Text wird bei zu vielen Zeichen umgebrochen, wie in jeder anderen Zeile auch. Mit einer ausreichenden Anzahl Leerzeichen zwischen "Zeile" 1 und 2 lässt sich das zweizeilige umsetzen. Mir ist keine Möglichkeit bekannt, die Formatierung anzupassen (im Bild eine Zeile fett).
Wir haben hier zwei Stile für die Teileliste eingerichtet, einen mit deutschen und einen mit englischen Spaltenüberschriften. Könnte hier auch passen, wenn die Bezeichnungen der Teile auch nur Englisch sind.
Gruß KraBBy
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 20. Jun. 2022 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krümelandrej 10 Unities + Antwort hilfreich
Exakt so, nein. Es gibt zwei Varianten die dem nahe kommen
1.)
Man kann für Teilelisten den automatischen Zeilenumbruch aktivieren. In der Spaltenüberschrift schreibt man beide Bezeichnungen mit entsprechend vielen Leerzeichen in eine Zeile. Durch den Umbruch sieht es so aus, als hätte man zweizeiligen Text. Verschiedene Formatierungen gehen nicht.
2.)
Ein benutzerdefiniertes Bauteil in die erste Zeile einzufügen und dort die zweite Beschriftung einsetzen. Der Trennstrich zwischen beiden Einträgen bleibt aber. Wenn eine Stücklistenübergabe an ein ERP erfolgt, muss man schauen ob die missbrauchte erste Zeile Probleme macht.
3.)
getrennte Teileliste auf zwei Layern verwenden und nach Bedarf entsprechenden Layer sichtbar schalten.
4.)
Stückliste als Nebendokument außerhalb der Zeichnung (z.B. Excel) erstellen.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
krümelandrej
Windows 10
Inventor 2021
erstellt am: 21. Jun. 2022 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön für eure Antworten, ich habe mich für die Variante mit den vielen Leerzeichen entschieden.
Nicht schön, aber selten
