Thema: prt Datei von Megacad öffnen (628 / mal gelesen)
Johnson007 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 10.06.2022 Inventor `22
erstellt am: 10. Jun. 2022 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin in die Runde ... ich arbeite z.Z. mit Inventor 22 und muss eine Kundenzeichnung von Anfang 2000 öffnen. Leider ist es eine prt Dateiendung Ich habe leider keine Möglichkeit gefunden, diese Datei mit Inventor zu öffnen. Habe ich da was übersehen? Gruß ------------------ „Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.“ (Oscar Wilde) Johnson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2022 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnson007
iogurt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 264 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 10. Jun. 2022 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnson007
wir haben tonnenweise prt Dateien. Diese wurden dazumals mit MegaCAD erstellt. Der einzige Weg, diese in Inventor zu öffnen, ist im MegaCAD nach .sat zu exportieren. Sonst haben wir bisher keine Möglichkeit gefunden. Glücklicherweise haben wir noch eine Workstation mit einer alten Version von MegaCAD! Falls du diese nur anschauen willst, kannst du den MegaView installieren https://www.megacad.de/support/kostenlose-tools/ [Diese Nachricht wurde von iogurt am 10. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in, Technischer Zeichner/in | HMT ist ein Familienunternehmen in zweiter Generation, das bereits seit 1971 im Maschinenbbau verortet ist. Mit aktuell rund 60 Mitarbeitern hat sich HMT stetig weiterentwickelt und zählt heute zu den bedeutendsten Herstellern von Rauchgasarmaturen. HMT ist in weiteren Bereichen solide gewachsen und hat sowohl räumlich wie personell in die Herstellung von Großanlagen-Komponenten nach Kundenvorgaben, Baugeräten, Containern, Laser-Zuschnitten und Kantteile expandiert.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Johnson007 Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2022 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin iogurt Ja, der Viewer ist eine leider nur halbseidene Lösung. Aber ich sehe wenigstens, dass es sich um eine Zeichnung handelt. Soweit so gut! Mal schauen wie ich daraus eine dwg/pdf bastel..... Danke ------------------ "Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende" (Oscar Wilde) Johnson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
