| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Absturz durch Schriftfeldbearbeitung (683 / mal gelesen)
ment0l Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 06.05.2022
erstellt am: 06. Mai. 2022 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir haben bei allen Anwendern in der Firma das Problem, dass Inventor abstürzt, wenn man in einer IDW ein Schriftfeld per "Definition bearbeiten" öffnet und wieder schließt. Das Problem tritt unabhängig davon auf, ob tatsächlich etwas verändert wurde oder nicht, auch das Alter der Zeichnung spielt keine Rolle. Nach Neustart des Programms kann man ein einziges Mal das Schriftfeld ohne Absturz bearbeiten, danach tritt der Fehler wieder auf. Nach dem Absturz öffnet sich kein Fenster mit welchem man den Fehlerbericht an Autodesk senden kann, was schon sehr seltsam ist. Das Problem besteht seit der Umstellung von Inventor20 auf Inventor22 vor ein paar Monaten, Servicepacks sind vollständig installiert. Ist dieses Problem irgendwem bekannt oder hat jemand eine Idee wie es sich beheben lassen könnte? Danke schonmal! Grüße, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 06. Mai. 2022 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ment0l
Zitat: Original erstellt von ment0l: ...seit der Umstellung von Inventor2020 auf Inventor2022
Das Schriftfeld ist eine "Skizze", und das Softwaremodul zum Auswerten von Skizzenabhängigkeiten arbeitet zwar unauffällig im Hintergrund, hat aber eine schwere Aufgabe und ist ein ziemliches Monster. Ein Problem ist z. B., dass die meisten Skizzen voller Überbestimmungen sind (z. B. parallel und dazu auch Abstand bemaßt), was aber nicht als Fehler gewertet werden soll. Software, die unlogisch arbeiten muss, hat es schwer! Es könnte nun sein, dass in Eurem Schriftfeld irgendeine Besonderheit ist, die von der neuen Version anders gehandhabt wird, so dass der Skizzensolver stolpert. Probiert es mal mit einem anderen Schriftfeld, am besten einem ganz neu gezeichneten. Natürlich ist das keine Lösung für alle alten Zeichnungen, aber erst mal muss herausgefunden werden, was hier passiert. Vielleicht ist es ja auch etwas ganz Anderes. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2022 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ment0l
also neee IV2022 hat keine Probleme mit der Schriftfeldbearbeitung. Da scheint ihr euch, wie Roland schon geschrieben hat, einen Fehler selber gebaut zu haben. herzlich Sascha du müsstest den Schriftkopf hier nochladen, damit wir Dir hier weiter helfen können. oder du kannst das auch selber rausfinden, was am Schriftfeld kaputt ist. Einfach die Hälfte löschen und wenn es geht die andere Hälfte löschen und so weiter... [Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Mai. 2022 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ment0l
Ansonsten frage ich mich, warum ihr "dauernd" am Schriftfeld "rumpfuscht"? Hier kommt das alle 5 Jahre mal vor und hat noch nie irgendwelche Probleme gemacht. Aber, wie gesagt, es kommt selten vor und entsprechend sind einschlägige Erfahrungen ziemlich rar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 09. Mai. 2022 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ment0l
ment0l Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2022 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für all eure Antworten! Entschuldigt bitte meine späte Antwort, ich kam die letzten Wochen zwischen Urlaub und Krankheit noch nicht dazu, hier weiterzuprobieren und melde mich hier nochmal, sobald ich die Zeit dazu gefunden habe. Der Grund warum wir öfters ans Schriftfeld ranmüssen ist, dass wir bei A4-Zeichnungen einen schmaleren Rahmen haben und deshalb die Positionierung des Schriftfelds geändert werden muss. Dafür gibt es sicherlich ein Makro, dieses wird aber in nächster Zukunft (leider) nicht zum Einsatz kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
