| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Darstellung eines Inhaltscenter-Bauteils ändern (818 / mal gelesen)
HarryPttr Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 07.07.2021
erstellt am: 11. Okt. 2021 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, folgende Ausgangssituation: Ich möchte eine Stückliste erstellen, u.a. mit den Werten "Material" und "Darstellung", in denen die jeweiligen Eigenschaften des entsprechenden Bauteils aufgelistet werden. Das klappt soweit natürlich auch ganz gut. In dieser Stückliste sind bisweilen natürlich auch Inhaltscenter-Bauteile (in diesem Fall eine Zahnscheibe). Material und Darstellung waren falsch, d.h., ich habe es geändert. Ich habe also in Inventor ein neues Material erstellt ("Federstahl", genauer brauchen wir es nicht). Bauteil aus Vault aufgerufen, Inhaltscenter-Editor geöffnet, die Gruppe und dann die Familientabelle geöffnet. Dort habe ich das Material geändert. Das hat Inventor dann auch übernommen, sowohl in der .ipt also auch in der Stückliste. Jetzt habe ich zwei Fragen/Probleme: 1. Ich kann in der .ipt zwar das Material ändern, nicht aber die Darstellung (mit der Begründung, es wäre ein Inhaltscenter-Bauteil; Ich hätte diese Zahnscheibe nämlich gern in verzinkt, will das aber nicht im Material verankern). Dann frage ich mich aber, warum ich das Material ändern kann. 2. Mal angenommen, ich müsste mich mit Punkt 1 anfreunden: Ich habe in der Familientabelle der Zahnscheiben eine manuelle Spalte mit dem Titel "Ausführung", dort habe ich händisch "verzinkt" eingetragen. Wie kann ich diese Spalte in der Stückliste mit der Darstellung verknüpfen? Ich hoffe, das war soweit verständlich und freue mich auf Rückmeldung. Danke! ------------------ Was du mir sagst, das vergesse ich. Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich. Was du mich tun lässt, das verstehe ich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2021 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryPttr
nein die Darstellung kannst du nicht einzeln jeder Variante zuweisen, das geht leider nicht. Das Material kannst du ja zu Projekt.Material in der Tabelle zuweisen. Damit kannst du auch die Darstellung dem Material und somit dem Bauteil zuweisen. Was mir bei deiner Beschreibung fehlt wie du die Darstellung für die Bestellung abrufst. Denn wie kommt das verzinkt von der Darstellung in die Stückliste/Bestellung? Wenn es Dir nur um die Farben geht, dann kannst du das unter jede Variante einzeln verändern mit der Inventor-Eigenschaft Variante.Farbe herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryPttr Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2021 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Sascha, danke für deine Rückmeldung. Die Darstellung füge ich ganz einfach als Spalte in die Bauteilliste der Gesamtbaugruppe ein. In der .idw Rechtsklick auf die Liste --> "Bauteilliste bearbeiten" und dann aufs Feld "Spaltenauswahl". Die Darstellungen, die dann aufgelistet werden, entsprechen dann den Darstellung aus der .iam. Ich sehe das also richtig, dass ich entweder "verzinkt" als statischen Wert eintrage oder die Oberfläche bzw. die Darstellung eines Inhaltscenter-Bauteils nur in der .iam ändern kann, also im Modell der Gesamtbaugruppe? Vielen Dank! ------------------ Was du mir sagst, das vergesse ich. Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich. Was du mich tun lässt, das verstehe ich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2021 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryPttr
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Okt. 2021 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryPttr
Dieses Property solltest Du dann im Inhaltscenter einer (neuen) Spalte der Familientabelle zuordnen => das iProperty wird automatisch ausgefüllt und bei Änderungen der Familientabelle aktualisiert- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
