  Exportieren einer Kabelbibliothek
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Exportieren einer Kabelbibliothek (429 / mal gelesen)
obe
Sehen Sie sich das Profil von obe an!   Senden Sie eine Private Message an obe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für obe
Autodesk Inventor Pro 2021
erstellt am: 10. Sep. 2021 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Exportieren der Drahtbibliothek funktioniert nicht.
Die Datensatzdatei (csv) ist nach dem Export leer.
Ich habe die Vorgaben aus der Inventorhilfe benutzt:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/DEU/Inventor-Help/files/GUID-3FC29DBD-DF25-45F8-8297-1D8F9081C597-htm.html
Konfigurationsdatei:
libwires
<Pfad>\libwires.log
Drahtname,Darstellung,Außendurchmesser,Kategorie,Bauteilnummer,Stärke
Text,Text,Länge,Text,Text,Text
ohne,ohne,Zoll,ohne,ohne,ohne
-> Kabel und Kabelbaum"_Verwalten_Bibliothek_Bibliotheksdrähte exportieren
-> Meldung siehe Anhang
mm statt Zoll bringt auch nichts
Lösungsvorschläge werden dankend begrüßt..
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 10. Sep. 2021 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ersetz mal alle Komma durch Semikolon.
libwires
<Pfad>\libwires.log
Drahtname;Darstellung;Außendurchmesser;Kategorie;Bauteilnummer;Stärke
Text;Text;Länge;Text;Text;Text
ohne;ohne;mm;ohne;ohne;ohne
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
obe
erstellt am: 13. Sep. 2021 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ralf !
Klappt jetzt fehlerfrei
VG Olli
[Diese Nachricht wurde von obe am 13. Sep. 2021 editiert.]
