| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: 2D Skizze - Kontur mit bestimmter Länge erzeugen (459 / mal gelesen)
cycolino Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 22 Registriert: 31.05.2021 IV 2021 Pro; Vault Workgroup 2021 Win10 Pro 64 Dell Precision 5820 Tower, Xeon W-2123, Quadro P2000 2x 27'' 2560x1440 Logitech MX Master 3, SpacePilot
erstellt am: 06. Sep. 2021 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Zusammen, ist es möglich in einer 2D Skizze eine Kontur bestehende aus Bögen und Linien dazu zu bringen immer die gleiche Konturlänge zu haben? Im Beispiel im angehängten Bild möchte ich, dass der Abstand der beiden Kreismittelpunkte sich anpasst wenn einer der beiden Kreisdurchmesser geändert wird. Bisher bin ich leider nicht weiter als, dass ich rausgefunden habe, dass man nach beenden der Skizze die Konturlänge messen kann - man könnte es sich also mit Aufwand jedes Mal wieder hin spielen - eine saubere Lösung ist das aber nicht...
------------------ Grüße, Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2021 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cycolino
erstellt am: 06. Sep. 2021 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2021 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cycolino
so einfach Kontur als Parameter anlegen geht nicht. Das müsstest du programmieren. Vielleicht könnte man über das Volumen den Umfang rausbekommen. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2021 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok sorry, habe jetzt erst deinen ersten Beitrag richtig verstanden und den Bemaßungstyp Bogenlänge gefunden... Damit geht das natürlich ganz gut solange man nur Linien und Bögen drin hat. Danke für die Hilfe!! ------------------ Grüße, Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
