  Zusätzliche Ansicht durch Arbeitsebene erstellen
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Zusätzliche Ansicht durch Arbeitsebene erstellen (1314 / mal gelesen)
LSie
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LSie an!   Senden Sie eine Private Message an LSie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LSie
Autodesk Inventor Professional 2022
erstellt am: 04. Aug. 2021 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem und leider nirgendwo eine Lösung dafür gefunden. Ich möchte zusätzlich zu meinen Ansichten (Vorne, Rechts, Oben) eine Ansicht haben, welche schräg im Raum liegt. Für die Konstruktion des Bauteils habe ich mir eine Arbeitsebene in das Bauteil gelegt, sodass es meiner Meinung nach Sinnvoll wäre, diese einfach zum Festlegen der neuen Ansicht zu verwenden.
Ich kenne es so, dass ich die Ansicht im Bauteil definieren kann, und dann auch in der Zeichnung verwenden kann.
Gerne in kleinen Schritten erklären, da ich nicht finden konnte, wo/wie ich eine neue Ansicht definiere.
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
Lukas
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM
Quadro FX 1800 / 768 MB
Space Navigator
Win7
Inventor 2012
erstellt am: 04. Aug. 2021 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LSie 10 Unities + Antwort hilfreich
> das Bauteil öffnen
> Die vorhandene Zeichnung des Bauteils oder eine neue Zeichnung öffnen
> Ansicht platzieren > Erstellen > Erstansicht
Jetzt erscheint die Vorderansicht des Bauteils in Blattmitte.
> NICHT OK klicken, sondern mit der rechten Maustaste (RMT) auf den "View Cube" klicken, der rechts oberhalb der neuen Ansicht erscheint.
> Im Kontextmenü "Benutzerdefinierte Ansichtsausrichtung" klicken
Inventor springt jetzt zum Bauteil
> Benutzerdefinierte Ansicht > Ausrichten nach > auf den Rand der Arbeitsebene klicken
> Beenden > Benutzerdefinierte Ansicht beenden
Inventor springt wieder zur Zeichnung,
> OK
Anschließend kann die neue Ansicht auf dem Blatt gedreht (RMT auf die Ansicht > Drehen) oder mit der Maus verschoben werden.
G. Schumann
Sehen Sie sich das Profil von G. Schumann an!   Senden Sie eine Private Message an G. Schumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G. Schumann
Product Design Suite 2020, Inventor Pro 2020, Autocad 2020 ...
Intel Xeon W-2123 CPU 3,6 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 04. Aug. 2021 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LSie 10 Unities + Antwort hilfreich
noch schneller geht es, wenn man vorher das Bauteil nach der Ebene ausrichtet, dann kann man sofort die benutzerdef. Ansicht beenden
LSie
Konstruktion
erstellt am: 05. Aug. 2021 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank euch, das war sehr hilfreich uns konnte ich direkt eins zu eins so umsetzen!
mb-ing
F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Sehen Sie sich das Profil von mb-ing an!   Senden Sie eine Private Message an mb-ing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-ing
Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 06. Aug. 2021 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LSie 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventor 2021
Wobei die Ausrichtung des View-Cubes in der IDW nicht mit dessen Orientierung in der IAM / IPT übereinstimmt, wenn man diese vorab im Modell modifiziert hat.
Ist das bei Euch auch so?
- IAM / IPT öffnen
- Orientierung des View-Cubes modifizieren
- IDW öffnen
- Orientierung des angezeigten View-Cubes stimmt nicht mit der aus dem Modell überein
Danke und Grüße
MB-Ing.
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts
[Diese Nachricht wurde von mb-ing am 06. Aug. 2021 editiert.]
