Thema: falsche Linien auf IDW (590 / mal gelesen)
G. Schumann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 05.03.2020 Product Design Suite 2020, Inventor Pro 2020, Autocad 2020 ... Intel Xeon W-2123 CPU 3,6 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 04. Aug. 2021 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach einem Modelltausch sind auf einer Zeichnung Linien, die mit dem Modell nichts zu tun haben und sich nicht anpacken lassen. Ich habe noch einmal hin und her getauscht, trotzdem bleiben diese "Phantomlinien" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2021 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Schumann
Hängen sie an der Ansicht dran? Hast du wo eine unterbrochene Ansicht oder andere Späße? die Suppe ist ziemlich dünn
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2021 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2021 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Schumann
wenn du sie noch nicht neu gemacht hast Ansicht markieren und auf den Blitz in der Schnellstartleiste drücken? ------------------
erstellt am: 04. Aug. 2021 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
