Thema: Revisionstabelle zeigt zwei Mal die selbe Revisionsnummer (814 / mal gelesen)
cycolino Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 22 Registriert: 31.05.2021 IV 2021 Pro; Vault Workgroup 2021 Win10 Pro 64 Dell Precision 5820 Tower, Xeon W-2123, Quadro P2000 2x 27'' 2560x1440 Logitech MX Master 3, SpacePilot
erstellt am: 19. Jul. 2021 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, wir haben das Problem, dass Inventor immer wieder in der (mit Tresordaten gefüllten) Revisionstabelle zwei mal die gleiche Revisionsnummer(-buchstabe) anzeigt. Beim öffnen der Zeichnung wird die aktuellste Nummer für die aktuelle und die eins ältere Revision eingetragen. RK --> "Mit Tresor-Daten füllen" löst das Problem zunächst, jetzt hat jede Revision die richtige Nummer. Sobald die Datei gespeichert wird trägt Inventor aber für die beiden Zeilen jeweils die ältere Nummer ein. Fülle ich jetzt wieder mit Tresor-Daten wird wieder zwei Mal die aktuellste Nummer eingetragen und nach wiederholtem mit Tresor-Daten Füllen stimmt die Nummerierung wieder. Erneutes Speichern führt wieder zum gleichen Ergebnis und das geht immer so weiter. Lösen lässt sich das nur indem ich die Revisionstabelle einmal lösche und neu einfüge.
Wir haben das Problem bei mehreren Dateien User- und PC-übergreifend. Ist das ein bekanntes Problem und gibt es dafür eine langfristigere Lösung? ------------------ Grüße, Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2021 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cycolino
bei uns geht es. welche Update habt ihr - es gab mal einen Fehler, dass er die Ballons nicht richtig ausgefüllt hat. Dieser ist aber mit dem letzten Update in 2021 behoben. 1. Frage: platzierst du die Vaultrevisiontabelle oder nicht ander im Inventor 2. Frage: welches Iproperty zieht ihr für die Revision an? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2021 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben das aktuellste Vault-Update 2022.2.1 Ich platziere eine ganz normale Revisionstabelle (Registerkarte "Mit Anmerkungen versehen --> Tabelle --> Revision) und fülle die dann über Rechtsklick --> "Mit Tresor-Daten füllen" mit den Daten aus dem Vault. Soweit ich das weiß geht das nicht über ein von uns festgelegtes iProperty sondern ist eine build-in Funktion vom Vault. ------------------ Grüße, Tim [Diese Nachricht wurde von cycolino am 19. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2021 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cycolino
erstellt am: 19. Jul. 2021 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, mein Fehler - wir sind auf 2021.2.1 Im Systemhaus war ich leider auch schon und die konnten es sich dort auch nicht erklären und meinen wir müssten warten bis das durch ein Update seitens Autodesk geregelt würde... Wenn wir aber die einzigen mit diesem Problem sind habe ich so meine Bedenken, dass sich da viel tun wird. ------------------ Grüße, Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2021 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cycolino
erstellt am: 19. Jul. 2021 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Inventor sind wir noch auf der 2021.2.1, vllt. ist es ja das Update auf die .3 das da Ordnung rein bringt... Wir hatten die Probleme übrigens auch schon vor dem Vault Update auf die 2021.2.1 - da kannst du also ruhig updaten. Das Update ist an sich ein Traum, Autodesk schafft es damit nämlich endlich die "Die Datei ist nicht ausgecheckt"-Meldung vor dem aktiven Inventorfenster zu öffnen und nicht dahinter ------------------ Grüße, Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2021 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cycolino
