| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Darstellung nur Rand oder auf Teil einer Fläche ändern (584 / mal gelesen)
nebuCADnezzar Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 17.10.2007 AutoCAD 2019 Inventor 2019 64 bit Win 10 Intel I7 10610U 1.8 GHz Quadro P520 32 GB Ram
erstellt am: 09. Jul. 2021 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen So nun habi wiedermal ne ultakomplizierte Frage ;-) Ich hab ne Glasscheibe, super simples Klötzchen, so nun soll da "hinten" rundherum 50mm breit n schwarzer Streifen drauf. An den Kannten hängt schon Zeug die möchte ich nach Möglichkeit nicht verändern (schon getestet)! Ich möchte eigentlich nur die Darstellung in dem Bereich von Glas auf schwarz lackiert ändern, geht das irgendwie? Hab versucht mit ner 0.001mm dicken Schicht, aber dann stimmt a meine Scheibendicke um 0.001mm nicht mehr und das Schwarz ist im Material Glas dann leicht durchsichtig... Gruss vom Rhein ------------------ Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein. Jiddu Krishnamurti [Diese Nachricht wurde von nebuCADnezzar am 09. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 09. Jul. 2021 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
Bin nicht sicher, ob ich das alles richtig verstehe. Der Befehl Trennen ist bekannt? Streifen skizzieren, beim Befehl Trennen die Skizze als Werkzeug und eine Fläche der Scheibe wählen. Damit entsteht ein Flächenstück, dem man die Farbe etc. zuweisen kann. (das mit transparent habe ich jetzt nicht ausprobiert). ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2021 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KraBBy Haha super Danke! Nein trenne hab auch noch nie benutzt, hab mir gedaht dafür muss es ne super easy Lösung geben :-) Wochenende gerettet! Gruss (ja das Transparent könnte noch Schwierigkeiten machen, schauen wer dann beim Rendern an...) ------------------ Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein. Jiddu Krishnamurti [Diese Nachricht wurde von nebuCADnezzar am 09. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 09. Jul. 2021 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 09. Jul. 2021 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Dir ist aber schon klar, dass eine schwarze Beschichtung in Wirklickeit eine noch viel größere Dicke hätte?…
… Aber vielleicht ist die Färbung ja nur virtuell . Oder anderes Vielleicht - so als Lösungsvorschlag - ist eine wohl eine leichte Abwandlung vom Vorschlag von KraBBy Auf der Seite die eine Färbung erhalten soll eine Skizze erzeugen. Passenden Umriss/Linienzug erzeugen. Diesen zur Fläche machen. Diese Einfärben. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2021 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also in Real wird das irgendwie ins Glas / in die Scheibe eingelegt. Und selbst wenn es eine Auftragenden Schicht wäre gäbe dass nur Fragen wenn dass Ding nicht mehr 8.0000mm sondern 8.0001mm wäre.. Und das wäre dann aber ne Baugruppe und kein Bauteil mehr... Probleme die ich jetzt nicht vorm Wochenende Wecken wollte :-) ------------------ Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein. Jiddu Krishnamurti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2021 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
Zitat: Original erstellt von nebuCADnezzar: Also in Real wird das irgendwie ins Glas / in die Scheibe eingelegt.
Intarsienarbeit? Da müsste man ja vorher etwas wewgfräsen oder -schleifen. Das glaube ich nicht. Ich kenne so was nur als Lack oder, im edelsten Fall, als "eingebrannte", also mit dem Glas verschmolzene Emailschicht. Um das auch so darzustellen ist aber keine Baugruppe nötig, und das würde ich dafür auch nie in Erwägung ziehen, denn gerade so eine Beschichtung ist ja als Einzelteil gar nicht existenzfähig. Für so was ist die Möglichkeit verschiedener Volumenkörper im ipt ideal. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2021 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
Zitat: Original erstellt von nebuCADnezzar: ...8.0000mm sondern 8.0001mm...
OT Da bin ich ein wenig irritiert. Habe ich was verpasst? Die Punkte stehen da vermutlich als (ehemals (?)) Komma - oder? Ist die (ehemals (?)) korrekte Darstellung von Komma auf Punkt umgestellt worden? ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2021 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: OTIst die (ehemals (?)) korrekte Darstellung von Komma auf Punkt umgestellt worden?
mE ist das unverändert von den Einstellungen auf Win-Ebene abhängig. In vielen Ländern (vielleicht auch die Mehrheit) ist der Punkt als Dezimaltrennzeichen üblich. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2021 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
OT @ KraBBy …da hier ja jeder Buchstabe, Zahl oder Zeichen nacheinander von Hand getippt werden, wird‘s wohl nicht an der „Automatik“ gelegen haben… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2021 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen Hab kurz recherchiert, die Beschichtung wird nicht näher spezifiziert, gibts aber in allen Farben und sogar in Mustern... Auf jeden Fall wird ein 6mm Glas als 6mm gezeichnet auch wenn da noch ne Beschichtung aufgetragen ist, auch Verbund Gläser aus 2 x 6mm werden als 12mm Glas gezeichnet (die Folie hat je nach dem so 0.3mm). Auf m Bau sind Nachkommastellen im mm Bereich bei uns nicht sehr beliebt. Im Maschinenbau mögen Hundertstrel oder Tausendstel die Regel sein, aufm Bau wird mit Doppelmeter gemessen :-) Dass mit mehreren Volumenkörpern muss ich mal Testen, bisher nicht gebraucht, kenn ich nur vom Hörensagen. Und ja, mein Excel hat Punkte als Trennzeichen, der Widndows "Taschenrechner" auch und auch mein Nummernblock auf der Tastatur... Wie dass so is, in der EU wieder immer komisches Zeug genormt was nicht Schweiz kompatibel is :-) :-) Schöne Grüsse vom Bodensee ------------------ Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein. Jiddu Krishnamurti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
