  Stückliste nach Lieferanten getrennt
Autor Thema:  Stückliste nach Lieferanten getrennt (707 mal gelesen)
Dr. Öttinger
Sehen Sie sich das Profil von Dr. Öttinger an!   Senden Sie eine Private Message an Dr. Öttinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr. Öttinger
Inventor2019
erstellt am: 08. Jul. 2021 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich möchte eine „größere“ Baugruppe mit mehreren Unterbaugruppen getrennt nach Lieferanten in einer idw über die Stückliste anzeigen lassen, am besten (denke ich) für jeden Lieferanten eine eigene idw, da man ja nur 1x in einer idw die Wahl hat zwischen „Strukturiert“ und „Nur Bauteile“.
Sinn der Übung ist es dann, alle Teile eines Lieferanten, mit der Gesamtmenge der in den Unterbaugruppen verbauten Teilen anzeigen zu lassen -> „Nur Bauteile“.
Für die Fertigung und Montage gehe ich den normalen Weg, wo es eine oberste Übersichtszeichnung gibt, in deren Stückliste auf die jeweiligen Unterbaugruppen verwiesen wird, bis man irgendwann beim Einzelteil und dessen Zeichnung angelangt ist.
Für den Besteller / Einkauf ist das aber nicht immer der beste Weg.
Deswegen dürfte eine neue idw hier nötig sein.
Am Rande:
Wir sind eine kleine Firma, ein PDM oder ähnliches haben wir nicht, als Werkzeuge stehen mir der Inventor oder Excel zur Verfügung.
In der Baugruppenumgebung löse ich das manchmal über verschiedene Ansichten für die jeweiligen Lieferanten. Leider wird ja dann in der idw in der Stückliste doch alles angezogen.
Eine Detailgenauigkeit bringt ähnliche Ergebnisse.
Jetzt gibt es ja noch die Möglichkeit, in der idw in der Stückliste zu filtern.
Hier könnte ich dann wenigstens nur die Kaufteile anzeigen lassen und diese dann sortieren.
Dann könnte ich in dieser idw für jeden Lieferanten ein eigenes Blatt anlegen und da nur die Zeilen einblenden die diesem entsprechen, um nicht immer wieder die gleichen Schritte machen zu müssen, wenn jeder Lieferant eine eigene idw hat.
Jedoch sollte so wenig wie möglich manuelle Nacharbeit bei Änderung notwendig sein.
Wie macht ihr das ?
Grüßle Markus
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 09. Jul. 2021 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. Öttinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wir lassen zwar nicht bei verschiednen Lieferanten montieren, aber wir bestellen manchmal in Verschiedenen Etappen. Hierfür werden dann IAMs erstellt, die nur die Dinge enthalten, die der entsprechenden Etappe bestellt werden müssen.
Diese sind unabhängig von der Montagebaugruppe.
Ist keine Ideale Lösung (viel Handarbeit) aber es funktioniert.
Gruß, Gandhi
Dr. Öttinger
Inventor2019
erstellt am: 09. Jul. 2021 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Ghandi,
ja so oder o ähnlich hab ich das auch schon gemacht.
Aber wie du selber schon schreibst, nicht der ideale Weg weil Mehraufwand und dann evtl 2 Baugruppen gepflegt werden müssen.
Grüßle Markus
Dr. Öttinger
Inventor2019
erstellt am: 09. Jul. 2021 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich denke,
ich habe die Lösung gefunden.
In der iam eine Ansicht erstellen, die nur die Teile des jeweiligen Herstellers / Lieferanten zeigt.
In der idw dann diese Ansicht auswählen und in der Stückliste bei den Filter-Optionen „Ansichtsdarstellung“ klicken und da wiederum dann wieder die jeweilige Ansicht für den Hersteller wählen
Mal sehen wie Stabil die Sache ist, wenn Teile getauscht werden oder ähnliches.
Grüßle Markus
Enric
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von Enric an!   Senden Sie eine Private Message an Enric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enric
Einsatz: Inventor 2018
erstellt am: 09. Jul. 2021 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. Öttinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
der ideale weg ist ein PDM, wo ich mit Kenner die Teile und Baugruppen versehe, die ich als Stückliste separat ausgeben kann.
Enric
Konstruktion
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 12. Jul. 2021 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. Öttinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur weil ihr eine kleine Firma seid, heisst das nicht, das euch ein PDM nicht helfen kann. Ich habe schon in einem 20 Mann Unternehmen damit gearbeitet.
Bei den einzelnen Systemhäusern informieren und mal eine Demonstration anfordern kostet euch erst mal nur etwas Zeit.
Bevor wir hier auf der Firma mit einem PDM system angefangen haben, wurde die komplette Strukturstückliste nach Excel exportiert.
Mit einem Excel Makro wurden dann die Gesamtstückzahlen der Einzelteile erzeugt (dabei doppelte Zeilen entfernt) und das ganze so formatiert, das der Einkauf die Lieferanten bei den Einzelteilen eintragen konnte.
Hat halt auch den Vorteil, das die Tätigkeit des EInkaufs nicht in der Kosntruktion hängen bleibt.
Gruß, Gandhi
Product Engineer (m/w/d) für den Bereich Order Processing / Project Management
Die Nash ? Zweigniederlassung der Gardner Denver Deutschland GmbH ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Vakuumtechnologie. Wir suchen innovative Köpfe, die unser Team im Bereich Pump Support Group in Nürnberg mit neuen Impulsen verstärken. Mitarbeiter, die mitdenken und handeln.
Kommen Sie zu uns als
Product Engineer (m/w/d) für den Bereich Order Processing ...
Anzeige ansehenMaschinenbau
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Jul. 2021 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. Öttinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, mit geschickter Vergabe von iProperties in Kombination mit Excel-Funktionalitäten kann man schon viel erreichen.
