  3ds Max Oberflächenmodell in Inventor bearbeitbar?
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  3ds Max Oberflächenmodell in Inventor bearbeitbar? (904 / mal gelesen)
Chris810
Sehen Sie sich das Profil von Chris810 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris810  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris810
erstellt am: 28. Feb. 2021 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag zusammen,
ich bin Christoph und benötige Hilfe.
Vorab eine kurze Erklärung.
Ich bin seit ein paar Jahren dabei ein Fahrzeug im Maßstab 1:5 zu rekonstruieren, für den anschließenden Modellbau.
Am Anfang habe ich 3DsMax benutzt um die recht runde Karosserie und viele, viele Anbauteile als Oberflächenmodelle (editable poly) zu modellieren.
Nun habe ich die Karosserie als Object-Datei in Inventor eingefügt und habe Fahrgestell, Achsen, Motor und Getriebe dort erstellt.
Nun zu meinen Fragen:
Besteht die Möglichkeit (am besten Mehrere) aus diesem Oberflächenmodell (editable Poly) ein bearbeitbares Inventorbauteil zu machen, welchem ich dann eine Bauteildicke nach Innen von bspw. 1,5mm gebe.
Oder besteht die Möglichkeit dieses Oberflächenmodell in Inventor einzufügen und dort "weiterzumodellieren", zu extrudieren, zu glätten etc.?
Würde mich über jegliche Hilfe sehr freuen
mit freundlichen Grüßen
Christoph
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 01. Mrz. 2021 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris810 10 Unities + Antwort hilfreich
also im Inventor wirst damit nicht glücklich, vielleicht kannst du einen Volumenkörper in 3DS erzeugen. Was die Verdickung/Wandstärke betrifft ist es fast nie möglich im Inventor. Gerade hier wenn es auch nach innen geht. herzlich Sascha
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 02. Mrz. 2021 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris810 10 Unities + Antwort hilfreich
Josef Hochreiter hat vor Ewigkeiten was mit Elysium konvertiert.
Das Ergebnis, wie von Sascha schon erwähnt, machte nicht wirklich glücklich, weil enorm große Datenmenge.
Dieser Weg, von Visualisierungsformat Richtung 3D-CAD,  funktioniert nicht.
Andersrum gehts.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Chris810
erstellt am: 03. Mrz. 2021 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
Schade dass es nicht wirklich funktioniert.
Ich habe leider keine Erfahrung im Bereich der Freiform Erstellung in Inventor aber eine grobe Idee.
Ginge es denn dass ich die eingefügte obj.-Datei als Basis nutze um quasi davon abzupausen?
Also eine oder mehrere Freiform-Teile in Inventor zu erstellen anhand oder entlang meiner Konturen.
Und die entwickelte Fläche dann um 1mm nach innen zu extrudieren?
Gruß Chris
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 04. Mrz. 2021 03:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris810 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, mir ist noch eine Idee eingefallen. Du kannst das mit den Freiformflächen oder den Freifromvolmenkörper und dann da eine Wandung oder ein Verdickung drauflegen. Was den Umgang damit angeht ist das schon ziemlich einfach nur ist dieser Bereich im Fusion noch einfacher.
herzlich Sascha
