| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Innenflansch an Übergangslasche (1030 / mal gelesen)
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 30. Dez. 2020 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich versuche mit Inventor 2021 ein Innenflansch an einer Übergangslasche zu machen, indem ich eine Konturlasche mit anschliessender Eckverbindung mit Gehrung anzubringen. Nur leider stellt Inventor die Ecken nicht frei und es entsteht irgend ein Murks. Mit Inventor 2018 und Blechstärke 1.5 mm statt 2.5 mm habe ich es hinbekommen, wenn ich aber die Blechstärke anpasse, entsteht derselbe Murks. Ist das ein Inventor- oder ein Bedienerfehler? Beste Grüsse Raphael Edit: Bild ergänzt [Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 30. Dez. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 30. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2020 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 30. Dez. 2020 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Hallo, das hat mich auch interessiert, bin aber auch an die Grenzen des Blechmoduls gestossen. Scheinbar können sich die Programmierer so ein einfaches Teil nicht vorstellen- Sarkasmus aus. Angehängt meine Lösung. Ist ähnlich der Lösung von WH und kann noch verfeinert werden. Umwege muss man auf jeden Fall gehen. Aber vielleicht weiß ja hier noch jemand mehr. Gruß Burkhard Vergessen: IV2021 Datei [Diese Nachricht wurde von 3d-freelancer am 30. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2020 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank fürs zurecht flicken, ist genau das Resultat was ich brauche Ich habe sowohl 2018 wie auch 2021 verwendet. Mit 2018 ging es zuerst mit 1.5 mm Blechstärke, sobald ich es aber auf 2.5 mm änderte hatte ich wieder das vermurkste Resultat. Kannst du genauer erläutern wie das Intelligenzmanko der Software Grenzen setzt? Bzw. wann ich mit diesem Verhalten rechnen muss und bis wohin die Software richtig denkt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2020 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2020 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Hab' mir das nochmal angeschaut. Es lag nicht nur am Intelligenzmanko der Software. Auch der User WH hat's nicht ganz gerafft gehabt. Problem entsteht wohl durch die gewählte Biegungsform. Biegungsübergang "Bis Biegung stutzen" ist im Vorteil gegenüber "Standard (Kein)" Bei der zweiten Form hat man nämlich eine kleine Verschmelzung in der Eckzone. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 30. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
