  Lasche
Autor Thema:  Lasche (771 / mal gelesen)
man199
Sehen Sie sich das Profil von man199 an!   Senden Sie eine Private Message an man199  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für man199
Inventor 2020
erstellt am: 01. Dez. 2020 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, würde gerne eine Art Lasche (siehe Bild) zeichnen, di dann auch in der Abwicklung richtig dargestellt wird.
Habe leider keinen Weg gefunden. Bitte um Hilfe.
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 02. Dez. 2020 01:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für man199 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Das sieht doch schon ganz gut aus!
Was geht denn jetzt nicht? Die Abwicklung?
Was heißt "richtig dargestellt"? Wird eine Abwicklung gezeigt, aber nicht richtig?
Du könntest mal in die Sysinfo schreiben, mit welcher Version Du arbeitest.
Du könntest auch mal die Datei posten (und auch dazu schreiben, mit welcher Version die erstellt wurde), dann könnten wir sehen, auf welche Weise Du das im Bild gezeigte Modell erstellt hast, und vielleicht direkt erkennen, was das Problem ist.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
3d-freelancer
Sehen Sie sich das Profil von 3d-freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an 3d-freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3d-freelancer
Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM,
WIN10 Prof. 64bit
Nvidia Quadro M4000
Space Controller
AIP2021
erstellt am: 02. Dez. 2020 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für man199 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wurde das Bauteil erstellt? Mit dem Blechmodul oder modelliert?
Beim Blechmodul dürfen die Laschen nicht länger sein als der Ausbruch. Inventor wickelt sonst nicht ab.
Ein modelliertes Bauteil muss erst in ein Blechbauteil umgewandelt werden. Dann im Blechbereich die Blechdicke anpassen und die obigen Punkte beachten.
Burkhard
man199
Inventor 2020
erstellt am: 02. Dez. 2020 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hab ich es auch geschafft, scheinbar hat die Länge der Lasche nicht gepasst.
Teil wurde mit INV 2020, Blechmodul gezeichnet.
Besten Dank für die Hilfe.
mfg Man199
