| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Radarme mit Übergang (1308 / mal gelesen)
Lena98 Mitglied Technische ZeichnerIn
Beiträge: 91 Registriert: 05.07.2007 IV 2019 Prof Windows XP
erstellt am: 22. Okt. 2020 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, habe versucht das Handrad zu konstruieren. Mein Problem sind die Übergänge vom rechten Arm zur Außenkante, der schmiegt sich nicht an das runde Teil an. Habe schon vieles versucht Drehung zwischen Arbeitsebenen, Flächen löschen und Extrusion hatte aber damit leider keinen Erfolg. Hoffe mir kann jemand helfen. MfG Lena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2020 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Mach den Arm etwas länger (muss in den Ring hineinragen) , dann kannst du jeweils verrunden und danach erst Anordnen. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 23. Okt. 2020 05:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
…mal so nebenbei und OT. Soll das ein Metallgussteil sein, oder werden? Wenn ja, war „zu meiner Zeit“ für die 4 Arme die Vorgabe diese schräg zur Längsachse anzubringen um Schrumpfspannungen der Arme aufzufangen und Rissbildung durch Schrumpfspannungen an den Übergängen zu vermeiden. Ist in der Zeichnerischen Umsetzung im IV auch etwas aufwändiger… Um das Gussmodell ausformen zu können, muss die Nabe auch mit entsprechenden Schrägen definiert werden. Hier wohl am besten 2 gegenläufige, aufgrund des Ober- und Unterteils der Gussform… Wie gesagt, ist OT ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2020 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2020 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von Lena98: …Sweeping vom Ring…
…aha (?). Kann mensch so machen… Und dann noch zuvorderst: Zitat: Original erstellt von Lena98: …Mein Problem sind die Übergänge vom rechten Arm zur Außenkante…
Da drängt sich die Frage auf welcher der 3 (scheinbar) gleichen Arme ist der rechte? Nun ja… Für mich besteht das ipt aus: 2 Skizzen, Vorderansicht, mittig dazu die Seitenansicht, wie auf der beigestellten Zeichnung 1 Drehung für Nabe und Außenring 1 Extrusion mit Innenvierkant 1 Extrusion Arm (wegen mir auch des rechten ), wer skizzieren kann, kann auch alle 4 Arme erstellen 1 ggf. Anordnung Arm (4x ) 1 Radien erstellen… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2020 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von Lena98: Hallo
Dein zweiter Versuch ist noch suboptimaler als der Erste, hast du meinen Tipp nicht gelesen? Das Sweeping3, sowie die Extrusionen8 und 9 sind unnötig, mach die Extrusion7 wie oben beschrieben größer Wenn ich dir die Lösung in IV2020 poste hast du nichts davon, darum nochmal: Erst Verrunden, und zwar in einer Bearbeitung und nicht 5 und danach alles Anordnen Eine Torus (den Außenring) kann man zwar Sweepen, macht man aber besser als Drehung eines Kreises. ------------------
erstellt am: 25. Okt. 2020 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
