  Baugruppenabhängigkeit mittels Alt-Drag
EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD
Autor Thema:  Baugruppenabhängigkeit mittels Alt-Drag (674 / mal gelesen)
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 22. Okt. 2020 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugruppenabhängigkeiten kann man schnell mittels Alt-Ziehen erstellen. Das klappt auch soweit ganz gut. Allerdings gelingt es mir nicht, mit der Leertaste den Modus umzuschalten (z.B. zwischen Passend und Fluchtend).
Im >>Video<< ist die erste Passend-Abhangigkeit rasch vergeben. Dann sollen die beiden Vorderseiten fluchtend (beide Normalen in gleiche Richtung) angeordnet werden. Bei mir wird's aber immer ein "Passend" (Normalen gegenläufig). Kann mir jemand das genaue Handling beschreiben? Oder erkennt jemand am Video was ich falsch mache (Sorry, meine Tastatur/Maus/Finger konnte ich nicht mit filmen)? Oder geht das gar nicht (mehr) in Invnentor 2020/2021?
TIA
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
mcap
CAD-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von mcap an!   Senden Sie eine Private Message an mcap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcap
Lenovo P360
ACAD 2022/24
IV 2022/24
WIN 10/64
erstellt am: 23. Okt. 2020 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen
Bei mir geht's (Version 2020) wie gewohnt. Es ist aber schon etwas "feinmotorisch anspruchsvoll". Ich schaff's auch nicht immer auf Anhieb.
Ich denke es ist ein Timing-Problem. Du musst aufpassen, dass die Auswahlbox nicht erscheint bevor du mit <Leertaste> den Modus umschaltest. Einfach nochmals probieren.
Gruss Marco
jupa
Ruheständler
erstellt am: 23. Okt. 2020 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von mcap:
Danke, das hilft schon mal weiter. Und dank Deines Hinweises ("Bei mir geht's") bin ich nun wieder motiviert, an meiner "Feinmotorik" zu arbeiten. Eigentlich will ich nur mal testen, ob man damit wirklich schnell(er) Abhängigkeiten vergeben kann. Aber dazu muß ich es erst mal flüssig hinbekommen. Und daß man bei diesem Workflow keine Werte eingeben kann dürfte fast schon wieder ein Ausschlußkriterium sein. Mal sehen ...
Jürgen
