  Erstellen eines benutzerdefinierten Parameters in Zeichnungsdokument nicht möglich
Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD
Autor Thema:  Erstellen eines benutzerdefinierten Parameters in Zeichnungsdokument nicht möglich (1187 / mal gelesen)
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von EIBe 3D an!   Senden Sie eine Private Message an EIBe 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIBe 3D
HP Z4 G4 Workstation
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 16. Okt. 2020 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie scheitere ich daran in einer idw einen benutzerdefinierten Parameter zu erstellen. Erstellen geht, beim nächsten öffnen des Parameterviewers ist er allerdings nicht mehr sichtbar. Das ist doch nicht normal, oder
Hat jemand einen Tipp woran das liegen könnte?
EIBe 3D
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 16. Okt. 2020 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Obiges hat sich erstmal erledigt, hatte einen Filter auf Schlüßelparameter gesetzt.
Nun habe ich das Problem, dass ich die erstellten Parameter nicht in einer Skizze einer Zeichnungsansicht verwenden kann.
Ich möchte eigentlich ein Maß welches ich in einer Skizze verwende mit einem Faktor versehen, welcher der Skalierung der zugehörigen Ansicht entspricht. Leider bekomme ich keine Parameterauswahl im Bemaßungsdialog, noch kann ich den Parameter händisch in das Maßfeld schreiben.
Allerdings fürchte ich, dass dieses Verhalten wohl doch normal ist.
Hat diesbezüglich jemand einen Rat?
Edit:
Ergänzend muss ich feststellen, dass ich nirgends in der Zeichnung auf die Benutzerparameter der Zeichnung zugreifen kann...
[Diese Nachricht wurde von EIBe 3D am 16. Okt. 2020 editiert.]
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 16. Okt. 2020 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EIBe 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
…hast Du berücksichtigt, dass für eine Skalierung der  Parameter „wertlos“ sein muss?
Bei Einheiten (oder so…?) „oE“ eingeben, bzw. im Pulldownmenue anwählen…
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
mcap
CAD-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von mcap an!   Senden Sie eine Private Message an mcap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcap
Lenovo P360
ACAD 2022/24
IV 2022/24
WIN 10/64
erstellt am: 16. Okt. 2020 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EIBe 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, das ist nicht direkt möglich. Du kannst zwar den Benutzer-Parameter in der Zeichnung erstellen, wie du schon rausgefunden hast, aber du kannst  dann 'nichts anfangen' damit.
Siehe die Abklärung vom 9. Juli 2019 von Leo hier.
Das ist meines Wissens immer noch gültig.
Einzig über iLogic (oder VBA/API) kannst du z.B. aus dem Parameter ein benutzerdefiniertes iProperty erstellen und darauf dann zugreifen.
Beispiel hier (Englisch).
Gruss Marco
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 19. Okt. 2020 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
@mcap:
Gleiches hatte ich bei beinginventive rausgefunden.
Über VBA konnte ich das lösen. Leider gibt es da eine andere Schwierigkeit. Ich habe hier ein eigenes Thema zu erstellt. Dort auch der Code wie man auf die Maße / Benutzerparameter zugreift.
Nachmals Danke für die Hilfe.
EIBe 3D
