  Zeichnung anderer Baugruppe zuweisen
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Zeichnung anderer Baugruppe zuweisen (1073 / mal gelesen)
chense
Sehen Sie sich das Profil von chense an!   Senden Sie eine Private Message an chense  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chense
Inventor 2019 auf Windows 10
Intel Xeon E5-1630, 3,7Ghz
Nvidia Quadro P4000
32GB Ram
erstellt am: 15. Okt. 2020 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Inventorkollegen,
heute möchte ich euch bitten mir dabei zu helfen meine eigene Dummheit auszubaden.
Folgende Ausgangslage:
Bei uns gibt es eine ZUS(Zusammenbau)-Baugruppe die alle Teile enthält die wir selbst fertigen.
Zusätzlich gibt es eine ÜB(Übersichts)-Baugruppe in der einfach nur die ZUS-Baugruppe (und evtl. zusätzliche Teile die im Zus nichts zu suchen haben) eingebaut wird.
Aus der Übersichtsbaugruppe entsteht dann eine Zeichnung die man bei der zuständigen Behörde etc. einreicht.
Blöderweise habe ich jetzt vor lauter schnellschnell die entsprechende Zeichnung von der ZUS-Baugruppe erstellt, weil beim momentanen Projektstand in der Übersicht tatsächlich auch nur der ZUS eingebaut ist und somit beide Baugruppen gleich aussehen.
Nachdem die Zeichnung relativ aufwändig war möchte ich diese jetzt natürlich nicht nochmal von der richtigen Baugruppe erstellen.
Den Holzhammer - Zeichnung kopieren - alte Baugruppe umbennenen - neuer Baugruppe zuweisen habe ich probiert hier werden allerdings nur Ansichten, Schnitte und händisch eingetragene Texte übernommen aber keine Bemaßungen und Positionsnummern.
Gibt es eine Möglichkeit das ganze noch zu retten oder muss ich mich damit abfinden nochmal 2 Tage Malen nach Zahlen zu spielen?
Vielen Dank!
Für jede Fehlermeldung gibt es eine Lösung
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Okt. 2020 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chense 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung öffnen - Menü Verwalten - Modellreferenz ersetzen schon probiert?
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
chense
Nvidia Quadro P4000
32GB Ram
erstellt am: 15. Okt. 2020 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für diesen Hinweis, hatte vergessen zu erwähnen, dass ich das natürlich als erstes probiert habe ebenfalls mit dem gleichen Erfolg -> Schnitte und Ansichten sind da aber keine Bemaßungen oder Positionsnummern
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2023
Vault Basic 2023
erstellt am: 15. Okt. 2020 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chense 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ja auch klar, dass die Bemassungen und Pos-Nr futsch sind. Faktisch wird das Modell in der Ansicht durch ein anderes Modell ersetzt, und demzufolge sind die Bemassungen und Pos-Nr nicht mehr zugewiesen.
Was du noch probieren kannst, in der IDW --> Dokumenteinstellungen, Reiter Zeichnung "Verwaiste Anmerkungen beibehalten"
Dann sollten die Bemassungen zumindest vorhanden bleiben, dann musst du nur die Endpunkte neu zuweisen.
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 15. Okt. 2020 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chense 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Dokumenteinstellungen (Reiter Extras, Gruppe Optionen)
gibt es den Haken "Verwaiste Kommentare behalten" (auf dem Reiter Zeichnung).
Ist der bekannt?
Wenn der Haken gesetzt ist, dann werden bei Änderungen nicht mehr zugeordnete Bemaßungen nicht gelöscht sondern "rosa". Damit muss man zwar alle Eintragungen nochmal anfassen und mit den Griffen ans Modell hängen, aber zumindest nicht neu erstellen.
Also Haken setzen, dann Modellreferenz ersetzen.
Gruß KraBBy
chense
Nvidia Quadro P4000
32GB Ram
erstellt am: 15. Okt. 2020 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt genau das hilft mir weiter! Üs sind unterwegs
