  Strukturbaum anhand der Stückliste sortieren
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge
Autor Thema:  Strukturbaum anhand der Stückliste sortieren (1087 / mal gelesen)
Flo1234567
Sehen Sie sich das Profil von Flo1234567 an!   Senden Sie eine Private Message an Flo1234567  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flo1234567
erstellt am: 11. Okt. 2020 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
einen schönen guten Abend.
Ich möchte über VB den Strukturbaum im Inventor 2019 nach der Strukturstückliste sortieren.
Im Forum bin ich nicht fündig geworden.
Mein Ansatz ist folgender und genügt meinen Ansprüchen:
Code:
                    'Zeilen der Strukturstückliste
                    Dim oBomRows As BOMRowsEnumerator
                    oBomRows = _invApp.ActiveDocument.ComponentDefinition.BOM.BOMViews.Item("Strukturiert").BOMRows
                    Dim oPartDoc As PartDocument
                    Dim oItemNumber As String
                    Dim oTemp As String
                    'Itemnummer vor den angezteugten Namen im Strukturbaum schreiben
                    For i = 1 To oBomRows.Count
                        oPartDoc = oBomRows.Item(i).ComponentDefinitions.Item(1).Document
                        oItemNumber = oBomRows.Item(i).ItemNumber
                        oTemp = oPartDoc.DisplayName
                        oPartDoc.DisplayName = oItemNumber & "______" & oTemp
                    Next
                    '_invApp.ActiveDocument.
                    'Hier soll jetzt der Befehl "Komponenten alphabetisch sortieren" ausgeführt werden (Unter Inventor Baugruppe > Zusammenfügen > Produktivität)
                    'Itemnummer wieder zurücksetzen
                        oPartDoc.DisplayName = ""
                    Next
Wenn ich den Befehl manuell ausführe geht mein Plan auf. Allerdings möchte ich den Befehl "Komponenten alphabetisch sortieren" ebenfalls automatisch ausführen.
Kann mir jemand sagen, wie ich an diesen Befehl ran komm oder wo sich der befindet?
In dem Zuge möchte ich noch anmerken, dass bekanntlich Komponentenanordnungen mit der Maus nicht verschoben werden können. Die alphabetische Sortierung verschiebt allerdings die Komponentenanordnungen
Über das Thema bin ich schon das ein oder andere mal im Netz gestolpert.
Ich freue mich auf euren Input.
Cheers Flo
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von EIBe 3D an!   Senden Sie eine Private Message an EIBe 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIBe 3D
HP Z4 G4 Workstation
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 12. Okt. 2020 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flo1234567 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flo
über den CommandManager kannst du einen händischen Klick auf die Funktion simulieren.
Code:
ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("AssemblyBonusTools_AlphaSortComponentsCmd").Execute
Führt den gewünschten Befehl aus. Möglich das es auch noch einen dedizierten API-Befehl dafür gibt.
EIBe 3D
Flo1234567
erstellt am: 13. Okt. 2020 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EIBe 3D,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Funktioniert super und ist so simpel wie ich mir gedacht hatte
Hab heute erst gesehen, dass ich die Liste aller Commands über das API Sample "Print list of all Inventor Commands API Sample" hätte auslesen können.
Wem es hilft, hier der Code!
Code:
Sub PrintCommandNames()
    Dim oControlDefs As ControlDefinitions
    Set oControlDefs = ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions
    Dim oControlDef As ControlDefinition
    Open "C:\temp\CommandNames.txt" For Output As #1
    Print #1, Tab(10); "Command Name"; Tab(75); "Description"; vbNewLine
    For Each oControlDef In oControlDefs
        Print #1, oControlDef.InternalName; Tab(55); oControlDef.DescriptionText
    Next
    Close #1
End Sub
Und hier noch mein Code für das Sortieren des Strukturbaumes:
Code:
Select Case _invApp.ActiveDocument.DocumentType
            Case DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject
                If _invApp.ActiveDocument.ComponentDefinition.BOM.structuredviewenabled = True Then
                    Dim oItemNumberInt As Integer
                    Dim oTemp As String
                        'Formatiert den String BSP. "5" in Integer und gibt "005" in Srtring zurück
                        oItemNumberInt = CInt(Val(oBomRows.Item(i).ItemNumber))
                        oItemNumber = String.Format("{0:000}", oItemNumberInt)
                        oPartDoc.DisplayName = oItemNumber & "___TEMP___" & oTemp
                    Next
                    _invApp.CommandManager.ControlDefinitions.Item("AssemblyBonusTools_AlphaSortComponentsCmd").Execute()
                    Next
                Else
                    MsgBox("Strukturstückliste ist nicht aktiviert!")
                End If
            Case Else
                MsgBox("Das Dokument ist keine Baugruppe!")
End Select
Cheers Flo
