| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: stp Datei ist zu gr0ß (1722 / mal gelesen)
ruffy23 Mitglied Student
Beiträge: 17 Registriert: 05.10.2020 Inventor 2021
erstellt am: 05. Okt. 2020 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, ich hab von einem Lieferanten stp Dateien bekommen und einige von denen sind mehrere GB groß. Ich hab schon mehrmals versucht diese in Inventor zu öffnen jedoch macht das Programm nichts. Hätte da jemand einen Lösungsvorschlag? VG Ruffy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2020 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruffy23
ja, mit dem Ersteller Kontakt aufnehmen. Irgenwie muss er kleinere Häppchen erzeugen. Aufteilen, oder vor dem Export abspecken. Wie auch immer, mehrere GB sind auch für Punktewolken schwer verdaulich. Dass immer weniger mit eingeschaltetem Hirn zurückschauen was sie für einen Kackhaufen hinterlassen? ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2020 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2020 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruffy23
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 05. Okt. 2020 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruffy23
erstellt am: 05. Okt. 2020 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruffy23
Ich bin ja ehrlich gesagt mit IV nicht mehr ganz up-to-date, aber früher habe ich mir bei so Monsterimporten immer damit beholfen, das zunächst mal mit AutoCAD zu importieren (geht meist flitzeschnell) und dort dann mal schauen was es denn ist, und falls es eine BG ist mit AutoCAD-Mothoden ebendiese in leichter verdauliche Happen zerlegen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2020 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruffy23
wenn man nicht so wie üblich mit der Pechvogellösung importiert sondern in ein leeres Bauteil rein, läuft es ähnlich ab wie im Autocad mit dem Vorteil, dass die Auswahl was tatsächlich rüberkommt, besser gewählt werden kann. Aber irgendwo ist trotzdem das Ende der Fahnenstange weil die Vorschau zusammenbricht und bei Steps in mehren GB Größe, wie eingangs beschrieben, ist das sicher der Fall. ------------------
erstellt am: 06. Okt. 2020 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2020 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2020 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruffy23
Mir ist nie ein definiertes Größenlimit zu Ohren gekommen, ausser der berüchtigten Windows 32Bit Speichergrenze. @night: Ein Vorteil von ACAD ist die relative "Dummheit", z.B. gibts keinen Browser, und gerade das Schreiben von hunderten, tausenden Browsereinträgen ist eine gewaltige Bremse. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schwax Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 34 Registriert: 22.08.2019 Inventor Professional 2017 AutoCAD Mechanical 2017
erstellt am: 06. Okt. 2020 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruffy23
erstellt am: 06. Okt. 2020 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruffy23
Zitat: Original erstellt von ruffy23: Ist von Inventor eine Randbedingung festgelegt, wie groß die Datei sein darf?
Nein, das ist wie die Oberfläche eines Gasplaneten . Entweder wird es dir fad auf die Vorschau zu warten, obwohl es in x Minuten (aber wann?) doch kommt bis zu einer Fehlermeldung wegen zu wenig Speicher. Die Grenze ist wie die o.a. Planetenoberfläche, nicht genau definierbar. ------------------
erstellt am: 14. Okt. 2020 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte mal eine erneute Frage. Ich hab eine stp-Datei mit 2GB. Ich versuche diese zu öffnen, jedoch lädt Inventor nur bis ca.45 % und bricht dann ab. Liegt es an der Größe oder woran sonst? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2020 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruffy23
erstellt am: 14. Okt. 2020 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: die Byteanzahl muss gerade sein! Bekommst du eine Vorschau auf Reiter 2 ?
Ich verstehe leider nicht genau was du damit meinst. Was genau soll Reiter 2 sein und wie kann ich die Byteanzahl beeinflussen? VG Ruffy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 15. Okt. 2020 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruffy23
Hallo, schon mal den Tipp aus der Hilfe versucht? Speicheroptionen Komponenten beim Laden speichern. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Baugruppen- und Bauteildateien während des Importvorgangs im Autodesk Inventor-Format zu speichern. Wählen Sie im Dropdown-Menü den gewünschten Speicherort für die Komponenten aus. Bei Auswahl der Option Speicherorte auswählen werden Zielordner für Komponenten und Baugruppe der obersten Ebene in separatem Ordner ablegen verfügbar. Diese Einstellung ist bei Verwendung des Befehls Importieren nicht verfügbar. Anmerkung: Komponenten beim Laden speichern minimiert die Speicherauslastung durch Speichern der einzelnen Komponenten auf Datenträger während des Importvorgangs. Wenn Sie größeren Baugruppen importieren und der Import lange dauert oder fehlschlägt, verwenden Sie diese Option, um den Speicherbedarf zu reduzieren. Bei kleineren Baugruppen kann die längere Importzeit, die benötigt wird, um alle Komponente auf Datenträger zu speichern, die Vorteile der verbesserten Speichernutzung wieder zunichte machen. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
