| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Reihenfolge der Elemente im Browser (2030 / mal gelesen)
h-hk Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 06.12.2004 INV 2022 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 17. Aug. 2020 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wahrscheinlich ist es Grundwissen: bei einem Bauteil möchte ich die Achse einer Bohrung in eine Skizze projezieren. Wenn ich aber in die Skizze gehe, ist die Bohrung und die Achse weg, auch wenn ich sie extra die Sichtbarkeit aktiviere. Liegt das an der Reihenfolge der Elemente im Browser? Ich kann aber die Reihenfolge nur bei wenigen Elementen ändern. Leider finde ich dazu nichts in meinen Quellen. Wer weiß Bescheid? Bestimmt alle, nur ich nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2020 13:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von h-hk: Liegt das an der Reihenfolge der Elemente im Browser? Ich kann aber die Reihenfolge nur bei wenigen Elementen ändern.
Jaaaaah, das könnte so sein. Mach dir mal eigene Gedanken zu Eltern - Kind - Beziehungen. ------------------ Wir konstruieren... und zeichnen für Ihren Erfolg |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 17. Aug. 2020 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Zitat: Original erstellt von Abmaler: …Eltern - Kind - Beziehungen…
…meines Wissenstandes nach haben die Benennungen was mit „Solidwürgs“ zu tun. Aber auch der Bezug, im IV mit Ableitungen genannten Bezügen, hat - erst einmal - wenig mit Projektionen zu tun. In eine Skizze können zunächst einmal nur Geometrien aus - im Browser - v o r der aktiven Skizze liegende Skizzen und deren Geomezrieelemente - das wäre die, IMHO , zu bevorzugende Vorgehensweise - oder andere projizierbare Elemente wie Arbeits-Punkt, -Ebenen, -Achsen, etc. projiziert werden! ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2020 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 17. Aug. 2020 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 17. Aug. 2020 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Zitat: Original erstellt von h-hk: Wie kann man denn die Reihenfolge nachträglich ändern? ...
Diese Bohrung wirst du löschen müssen. Dann das Bauteiende im Browser nach oben schieben bis an die Stelle, wo die Bohrung hin soll. Bohrung neu erstellen. Nur so wenig Geometrie wie notwendig projezieren. Möglichst viele Elemente auf die Ursprungs-Achsen, Ebenen, Punkt beziehen. Danach die Achse erstellen. Bauteilende wieder runter und nun kannst du die Bohrung nutzen. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2020 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 17. Aug. 2020 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Sorry, ich komme erst jetzt dazu, das ausführlich zu erklären. Grundsätzlich ist es sinnvoll, für jedes Formelement eine eigene Skizze zu machen, oder höchstens wenige Formellemente aus eine Skizze. Wenn Du z. B. eine Extrusion machst, auf diese eine Skizze, und daraus eine weitere Extrusion, dann kannst Du natürlich nicht die zweite Extrusion vor die erste ziehen, weil der zweiten dann die Skizzierfläche fehlt. Ansonsten, was Manfred und Roland gesagt haben. Und nimm den Leuten hier ihre etwas flapsige Ausdrucksweise nicht übel! ------------------ Gert Dieter Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, verschwinden die Mysterien, und das Leben ist erklärt. Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 18. Aug. 2020 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
und ohne gleich die Welt verändern zu wollen: Erst eine Arbeitsachse erstellen in der betreffenden Bohrung. Dann kannst Du diese Achse in die Skizze projizieren. Dann bleibt der Rest erst mal wie er ist.
------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 19. Aug. 2020 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Moin! Die Reihenfolge der Elemente wird auch Bauteilhistorie genannt, denn darin hängt oft ein Späteres von einem Vorherigen ab, und deren Reihenfolge ist dann nicht umkehrbar. Wenn z. B. die besagte Bohrung in einen Volumenkörper eingebracht worden ist, der erst aus der besagten Skizze entstand, kann die Bohrung rein logisch nicht vorher existieren. Aus Sicht der Skizze ist die Bohrung dann nicht existent, weil sie in der Zukunft liegt. Da hilft dann auch keine Achse in der Bohrung, denn die kann es dann auch nicht früher als die Bohrung selber geben. Außerdem lauert beim Projizieren von Achsen (und Ebenen) die logische Falle, dass Achsen (und Ebenen) unendlich groß sind, eine Projektion in eine Skizze aber nicht unendlich groß sein kann. Auf die in der Skizze dann tatsächlich erscheinende endliche Länge der Projektion kann man sich nicht verlassen! Mit dem Verschieben des Bauteilendes kann man auch zu einem späteren tatsächlichen Zeitpunkt Elemnete an einer beliebigen Stelle der Bauteilhistorie einfügen, aber man bearbeitet dann das Bauteil in dem zu dieser Stelle gehörenden Zustand, also z. B. ohne diese Bohrung. Um die Lage der später zu erstellenden Bohrung in der Skizze berücksichtigen zu könnnen, kannst Du z. B. in einer zusätzlichen Planungsskizze auf einer Ursprungs- oder Arbeitsebene die Lage der Bohrung zeichnerisch darstellen. Es ist sogar eine sehr leistungsfähige Methode, eine Konstruktion zunächst nur in Form von Umrissen und Mittellinien in mehreren Skizzen aus drei oder mehr Ansichtsrichtungen oder Schnitten darzustellen ("Dreiseitenriss"). So lässt sich das Gesamtkonzept viel besser planen. Auch ein einzelnes Bauteil hat ein Konzept, eine Funktion und Proportionen. Und es können dann auch durchaus viele Details zusammen in einer Skizze dargestellt werden, denn Skizzen sind wiederverwendbar. Manche Konstruktionsaufgaben lassen sich auch gar nicht anders lösen, als durch die gemeinsame Darstellung von Hebellängen, Abständen, Bewegungsraum, Bewegungswinkeln und -wegen in einer gemeinsamn Skizze. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
