| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Konzentrische Textur (1144 / mal gelesen)
CFTD Hofbauer Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 05.02.2020
erstellt am: 15. Aug. 2020 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[IMG][/IMG]Guten Tag, Inventor 2020 Pro Guten Tag, Intern setzen wir uns gerade mit der realistischeren Darstellung von Modellen auseinander. Generell habe ich mit dem anpassen von Texturen auch keine Probleme. Auch Methoden wie "direkte Bearbeitung" um die Achse einer Texturierten Fläche zu ändern, sind kein Problem. ABER eine Sache bekommen ich absolut nicht hin. Eine Konzentrische Textur auf einer Kreisfläche. Sobal eine Kugelfläche im spiel ist, kein Problem. Aber eine planare Fläche kriege ich einfach nicht konzentrisch Texturiert. Da es dabei aber um eine wesentliche Anwendung bei uns gehen wird, wäre ich für Hilfe sehr Dankbar. Anbei habe ich ein Beispiel Bild genommen und eine Random Textur verwendet, bei der man den Effekt sehr gut sehen kann. Das Material selbst besteht aus einer Normal-Map mit Metalleigenschaften und einer Bumpmap. So soll es NICHT aussehen. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir da jemand helfen könnte. Da es unüblich ist, gibt es vergleichweise wenige Referenzen im Netz. Ziel ist, dass die Textur später von der Mitte aus konzentrisch nach außen "größer" wird. Eben wie es normalerweise bei einer Kugel der Fall ist. Direktbearbeitung funktioniert hier leider nicht wirklich. Aber es muss eine Methode geben. Bis dahin vielen Dank für eure Hilfe. Chris
erstellt am: 15. Aug. 2020 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CFTD Hofbauer
Bin ja wenigwissend soweit es Texturen betrifft, aber eine Idee: Kann man nicht eine Textur auf eine Kugel aufbringen, diese im IV rendern und das gerenderte Bild als Basis für die gewünschte rund/konzentrische Textur hernehmen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2020 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Antwort, Nein. Das geht nicht. Oder besser... ich kann mir theoretisch einen Workflow vorstellen, in denen das möglich ist. Z.B. Wo die Darstellung der Oberfläche keine Rolle spielt und ich keinerleih Eigenschaften des Materials beim Rendern haben möchte. ich glaube, die Funktion nennt sich Aufkleber. Aber mit realitischer Darstellung, Rendering oder ähnlichem hat das dann nichts mehr zu tun. Und sorry, aber ich habe das seltene Glück, nicht nur konstruieren zu dürfen, sondern mich auch um realistische Darstellung kümmern zu dürfen. Und derartige Methoden sind nicht für diese Arbeit geeignet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2020 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CFTD Hofbauer
Hast Du vielleicht ein Beispiel wie es aussehen soll? Wenn du oben sagst, "wie bei einer Kugel", warum sollte mein Gedankengang, es eben mithilfe einer Kugel als Zwischenschritt zu machen, nicht funktionieren (mal in der Annahme dass der Vorgang rein technisch klappt)? Zugegebenerweise ist mir ein "radiales Kacheln" von Texturen (wenn es das ist was Du meinst) noch nie untergekommen im IV. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2020 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jup, radiales Kacheln. Mir will nciht in den Kopf, wie inventor eine KUGEL radial texturieren kann, bei einer Scheibe aber aufgibt. Was DU meinst, müsste Inventor doch auch selbstständig irgendwie hinkriegen. Bei vielen Tools, die ich mal probiert habe, kann man die Projektionsmethode auch frei wählen. Umd eben sowas direkt zu verhindern. Außerdem kann ich einfach nicht glauben, dass noch niemand in irgendeiner Form die Stirnfläche eines Zylinders Texturieren wollte. Ich wette das geht gan einfach, ich weiß es nur nicht. MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2020 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CFTD Hofbauer
Da gibts sehr vieles, was einem nicht in den Kopf will, rund um IV. Ich wäre ja schon glücklich wenn er die Kernaufgaben für den Maschinenbau wirklich gut könnte. Aber zeig doch mal ein Beispiel wie das "viele Tools die Du mal probiert hast" machen, bzw. das Ergebnis nach Deinen Wünschen ausschaut. Ich kann mirs immer noch nicht so richtig vorstellen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 16. Aug. 2020 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CFTD Hofbauer
Hallo, interressantes Thema, ich glaube es geht nicht, weil a. sind Pixel eckig b. wenn Pixel eckig sind, wie willst du die denn nahtlos bzw. seamless machen Ich glaube die Erfinder des Internets haben nicht daran gedacht, daß das Internet auch rund sein könnte. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2020 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist das unsinnigste, was ich seit langem gehört habe. Ich ordne das mal unter Sarkasmus ein. Und nichts für ungut, aber bis jetzt wusste noch niemand, wie es geht, aber die Leute schreiben wahllosen Unsinn in meinen Hilfe Thread. Ab jetzt wäre ich sehr dankbar dafür, die, die NICHT wissen, wie das Problem gelöst werden kann, einfach nichts schreiben. Auch wenn die Versuchung groß ist. Ich habe eine sehr klare Frage gestellt. Und eigentlich interessiert mich nur die Antwort darauf. Wer das Thema nicht kennt, keine Erfahrungen damit hat oder nicht versteht, was ich geschrieben habe, der hat 100%ig keine Lösung. Und der muß dann auch bitte nicht antworten. Mfg, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2020 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CFTD Hofbauer
