  Inventor 2021 Skizzenerstellung
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Inventor 2021 Skizzenerstellung (835 / mal gelesen)
RollMops321
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von RollMops321 an!   Senden Sie eine Private Message an RollMops321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RollMops321
erstellt am: 14. Aug. 2020 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich musste von Inventor 2014 auf 2021 umsteigen.
Nun habe ich das Problem dass ich bei einer Skizzenerstellung die Maße nicht mehr wie in 2014 direkt eingeben kann.
Gibt es da einen Schalter den man aktivieren oder deaktivieren muss?
RollMops
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 14. Aug. 2020 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RollMops321 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen - Skizze - rechts oben "exponierte Anzeige"  Haken rein
https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/DEU/Inventor-Help/files/GUID-1898C432-CFD2-46F1-8BAE-631392DFBF1D-htm.html
Runterscrollen bis "Exponierte Anzeige"
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 14. Aug. 2020 editiert.]
RollMops321
Techniker
erstellt am: 14. Aug. 2020 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Das war es.
