  Löcher in Oberflächen finden
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Löcher in Oberflächen finden (863 / mal gelesen)
SamuelPi
Sehen Sie sich das Profil von SamuelPi an!   Senden Sie eine Private Message an SamuelPi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SamuelPi
Inventor Professional 2021
Oberfläche
erstellt am: 07. Aug. 2020 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
Ich möchte aus einem Volumenkörper eine Schale erstellen. Da dieser Rohling importiert ist und Radien unter der Wandstärke besitzt, funktioniert das Wandung-Tool nicht. Als alternative habe ich eine Oberfläche mit einem Versatz verwendend um mit Ihr den Körper zu trennen. Leider hat diese mehrere Überschneidungen und Löcher. Mit diversen Features habe ich das meiste beheben können. Leider fehlt mir bis jetzt eine Möglichkeit mir Kanten die keine angrenzende Oberfläche haben zu markieren oder mir Löcher anzeigen zu lassen.
Gibt es das Feature und wenn ja wo und wie?
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von EIBe 3D an!   Senden Sie eine Private Message an EIBe 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIBe 3D
HP Z4 G4 Workstation
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 07. Aug. 2020 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SamuelPi 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es mal mit dem Befehl "Heften" (3-D Modell - Oberfläche)
Dort kannst du angeben was du als Lücke betrachtest.
EIBe 3D
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 07. Aug. 2020 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SamuelPi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SamuelPi:
Hallo allerseits,
...keine angrenzende Oberfläche haben zu markieren...
du ohne Modell ist das sehr schwierig. nur was genau meinst du mit keine angrenzenden Oberflächen? Ansonsten ja die Wandungsfunktion funktioniert mal so und mal so. Es hört sich an als ob du an die Grenzen von Inventor gestossen bist. Denn z.B. Netfab kann super einfach eine Wandung erstellen und das sogar sehr schnell.
herzlich Sascha
SamuelPi
Oberfläche
erstellt am: 07. Aug. 2020 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Heften-Funktion habe ich auch schon verwendet. Dies hat auch alle bis auf eine Fläche wieder zusammengerackert. Leider wirft mir dieses Tool nun einen Fehler aus. Anscheinend liegen irgendwo Flächen übereinander. Leider finde ich nicht die genaue Position. Deshalb wollte ich mir den offenen Rand anzeigen lassen.
Leider kann ich kein File hochladen, da eine Geheimhaltung auf ihm liegt(nicht meinerseits.
Gibt es vielleicht die Möglichkeit einzelne Flächen um einen kleinen Betrag zu stutzen, ohne einen Schnitt zu machen.
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 07. Aug. 2020 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SamuelPi 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal die Reparaturumgebung
siehe hier
https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/DEU/Inventor-Help/files/GUID-B36ABA30-537E-4B15-B4DB-5D23202E1E1F-htm.html
Aus unerfindlichen Gründen kann ich bei bei "Körper reparieren" keinen Körper auswählen, kanns daher gerade nicht testen.
