  Durchdringung Quader/Rohr
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Durchdringung Quader/Rohr (1050 / mal gelesen)
h-hk
Sehen Sie sich das Profil von h-hk an!   Senden Sie eine Private Message an h-hk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h-hk
INV 2022 prof / WIN 10-64 prof
Intel Core i5-6500T
32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP
AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 30. Jul. 2020 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ein Rohr im 90° Winkel durch einen Quader geht, ist die Aussparung dafür im Quader ja ganz einfach: eine Bohrung. Wenn das Rohr im 45° Winkel durch den Quader geht, ist die Bohrung halt auch im 45°-Winkel.
Wie konstuiert man aber die Aussparung im Quader, wenn das Rohr wie ein Schalthebel zwischen 45 und 90° pendeln können soll? Kann man sich das irgendwie bildlich vorstellen?
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 30. Jul. 2020 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Du machst einfach die Aussparung bei 90° - eine zylindrische Bohrung - und die bei 45° - die Schnittkurve ist dann eine Ellipse - und verbindest dann Kreis und Ellipse durch zwei gerade Tangenten. Das eingeschlossene Material extrudierst (oder rotierst oder sweepst - das darfst Du Dir überlegen) Du dann weg.
Gert Dieter
Meine Zukunft ist so problematisch, dass sie mich selbst zu interessieren anfängt.
Georg Büchner
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 30. Jul. 2020 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
1x 90°
1x 45°
1x Dreieck
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
