| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zeichnungsansicht tangentialer Kanten beeinflussen (1898 / mal gelesen)
morVis Mitglied 3D Artist
Beiträge: 10 Registriert: 18.02.2013
erstellt am: 10. Jul. 2020 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zuerst einmal muss ich sagen, dass ich aus der 3D-Visualisierungsecke komme (Autodesk Maya) und leider wenige Kenntnisse in Inventor besitze. Von daher bitte ich um ein wenig Rücksicht, wenn der ein oder andere Ausdruck falsch ist . Was umgesetzt werden soll: Wir haben sehr viele Fahrzeuge (bzw. eine riesige Menge, die später Layer-mässig erzeugt und überlagert werden soll), von denen ich eine Maßzeichnung erstellen möchte. Jedoch ist uns die Anzahl an dargestellter Kanten deutlich zu hoch, wenn ich tangentiale Kanten anzeigen lasse. Wenn ich tangentiale Kanten deaktiviere, ist die Darstellung nur sehr rudimentär und nicht ausreichend, da hier sehr viele Details verloren gehen (oder z.B. auch komplette Fenster einfach nicht dargestellt werden). Gibt es eine Möglichkeit ein Ergebnis zu bekommen, was irgendwo dazwischen liegt? D.h. kann ich diese Anzeige beeinflussen, was automatisiert angezeigt wird? Tangentiale Kanten anzeigen und diese Zeichnung dann manuell zu säubern wäre bei der Datenmenge leider keine Option. Wir haben dies schon eine Weile über NX versucht, aber dort werden auch deutlich zu viele Linien dargestellt und es würde in einer manuellen Säuberung enden. Gibt es in Inventor eine solche Möglichkeit?
Vielen Dank im Voraus!
Grüße [Diese Nachricht wurde von morVis am 10. Jul. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von morVis am 13. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2020 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für morVis
Aussuchen welche tangentialen Kanten angezeigt werden geht nicht, - alles oder nix aber wenn du "Perspektivisch verkürzt" aktivierst und in der Layersteuerung die Strichstärke dafür zurücknimmst wirds vielleicht annehmbarer. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 10. Jul. 2020 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für morVis
Zitat: Original erstellt von morVis: Gibt es in Inventor eine solche Möglichkeit?
Nein, jedenfalls nicht dass ich davon wüsste. Das Problem tritt in gleicher Weise auch bei stark und zahlreich gerundeten Maschinenteilen auf, also z. B. bei Gussteilen. Da hat man früher von Hand die sogenannten Lichtkanten gezogen, allerdings immer nur eine Linie pro Rundung und nicht zwei, wie es das CAD macht. Die Software kann es halt nicht besser, und bei der Darstellung gibt es nur Ja oder Nein und immerhin noch "verkürzt". Ein "irgendwo dazwischen" wäre sicher Vielen willkommen, aber worüber sollte es definert sein? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 10. Jul. 2020 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für morVis
Anhand des Krümmungssprunges der innerhalb der Kante stattfindet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2020 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für morVis
Zebulon1861 Mitglied Rentner
Beiträge: 33 Registriert: 29.06.2020
erstellt am: 11. Jul. 2020 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für morVis
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer : Ein Lösungsansatz wäre, das Modell so zu überarbeiten dass an den darzustellenden Details (Fenster wurden erwähnt) echte Kanten entstehen.
Wobei wir bei dem bewiesenen Phänomen wären, das ein Kreis ein unendliches Viereck wäre... Digital und mathematisch trivial darstellbar... ------------------ Alle Tage ist kein Sonntag... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2020 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für morVis
Inventor ist halt ein Maschinenbaulastiges CAD-Programm und stellt jegliche Modellgeometrie möglichst exakt dar. Es ist kein künstlerisch angehauchtes Visualisierungsprogramm. ------------------ mfg - Leo
erstellt am: 13. Jul. 2020 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An so etwas ähnliches habe ich auch gedacht. Aber schon einmal vielen Dank an alle, die geantwortet haben. Sehr schade, dass es so nicht möglich ist, es hat nicht zufällig jmd. noch eine Idee, welche Software so etwas halbwegs automatisiert beherrscht?
erstellt am: 13. Jul. 2020 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für morVis
Kannst Du nicht ein Beispiel zeigen, was dargestellt werden soll und was nicht? Und, wie soll später die große Menge an Modellen erzeugt werden? Manuell oder automatisch? Kopien? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2020 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Prinzip in eine typische Ansicht einer Bedienungsanleitung (Bsp.: Link ). Möglichst simpel und "sauber" dargestellt. Wenn ich allerdings tangentiale Kanten anzeigen lasse, habe ich zu viele Kanten die angezeigt werden (mindestens zwei bis drei pro Kurve oder Kante), das wird leider bei einem größeren Modell sehr unübersichtlich. Schalte ich es aus, verschwinden auch viele "wichtige" Linien, u.a. das erwähnte Fenster. Mit der Automatisierung meinte ich in diesem Falle eher die Erstellung einer solchen Zeichnungsableitung ohne noch übermäßig viel Handarbeit einfließen zu lassen, indem ich Linien von Hand hinzufüge oder entferne. Ich vermute leider, dass es hierfür keine "einfache" Lösung gibt, evtl. ist das von Roland Schröder angedeutete Nachzeichnen von Lichtkanten die naheliegenste Option. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2020 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für morVis
Es bleibt jedenfalls Handarbeit. Man könnte im Modell eine Skizze erstellen in die jene Rundungskanten projiziert werden die relevant erscheinen, und diese Skizze dann in der Zeichnungsansicht sichtbar schalten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2020 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das mit der Handarbeit habe ich schon befürchtet. Aber mit der Skizze klingt nach einem guten Ansatz, vielen Dank schon mal! Ich habe gestern einen anderen getestet, indem ich einzelne Bauteile, bzw. einzelne Bereiche/Patches aus dem Bauteil gelöst habe (Bsp.: ovale Vertiefung unter dem Handkauf der Tür). Somit hatte ich dann eine sichtbare Außenkante (tangentiale Kanten aus). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2020 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für morVis
Moin! Wenn das gezielte Verändern des Modells erlaubt ist, könntest Du auch mittels Verdickung die Umrisse einzelner Flächen als Kanten erscheinen lassen. Es entstehen dann für jedes Segment der Umrandung jeweils zwei Kanten, die aber praktisch an derselben Stelle liegen und, je nach Lage zur Ansicht, teilweise verdeckt sind. Mit dem Abstandswert (0,1 mm reicht schon) und der Richtung (erhaben oder vertieft) kannst bzw. musst Du experimentieren. Wichtig: Die Option Automatische Verschmelzung nicht benutzen! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2020 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah ok, vielen Dank! Das ist auch ein interessanter Ansatz, den ich unbedingt testen muss. Ursprünglich wollte ich das Verändern des Modells vermeiden, aber es scheint im Moment die einzige Option zu sein zu meinem gewünschten Ergebnis zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
