  IV2020 Aktualisierungen aufschieben/Befehl Öffnen
Postprozessoren für Autodesk Inventor CAM << , eine App
Autor Thema:  IV2020 Aktualisierungen aufschieben/Befehl Öffnen (1451 / mal gelesen)
St.M.
Sehen Sie sich das Profil von St.M. an!   Senden Sie eine Private Message an St.M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für St.M.
IV2020
erstellt am: 09. Jul. 2020 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind kürzlich von IV2016 auf IV2020 umgestiegen.
Für mich ist es nicht nachvollziehbar, weshalb die IDW-Dokumenteinstellungen „Aktualisierungen aufschieben“ auf den IDW-Befehl „Öffnen“ (einer IPT oder IAM) einen Einfluss haben.
Gibt es dazu eine Erklärung von Autodesk?
Vielen Dank im Voraus.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 09. Jul. 2020 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für St.M. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verstehe deine  Frage nicht.
Aktualisierung aufschieben in der Zeichnung (Dokumenteinstellung) macht sie auf wie gespeichert, es gibt keinen Abgleich mit dem Modell, schon immer.
Aktualisierung aufschieben in der Baugruppe (Anwendungseinstellung)  gibt kein Aktualisieren nach Änderungen, du mußt selbst auf dem Blitz drücken, war IMHO auch schon immer so.
Was jetzt weggefallen ist, ist das "schnelle Öffnen" ...
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
St.M.
IV2020
erstellt am: 09. Jul. 2020 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte betrachten Sie den Anhang.
Weshalb ändert sich der Befehl "Öffnen"?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 10. Jul. 2020 06:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für St.M. 10 Unities + Antwort hilfreich
weil deine Zeichnung durch das aufschieben, die Verknüpfungen nicht aufgelöst hat. Deswegen ist es weg. Schau mal in den Browser da ist ein Fragezeichen.
wenn ich auf Vault umschalte kann ich es dennoch öffnen.
IV2021
War das in IV2016 denn anders und ich habe das früher manchmal verwendet, aber warum nutzt man es denn?
herzlich Sascha
St.M.
IV2020
erstellt am: 10. Jul. 2020 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
von IV2008 bis einschließlich IV2016 konnte ich den Befehl „Öffnen“ ausführen. Irgendetwas wurde geändert!
Einen Wechsel zu SAP PLM um eine zugehörige Datei zu öffnen sehe ich als einen unnötigen Arbeitsgang.
Martin
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 10. Jul. 2020 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für St.M. 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmals die Frage warum sollte man das so machen?
du ich vermute das wird auch so bleiben und du wirst deine Herangehensweise ändern müssen, also zu erst das Bauteil und dann die Zeichnung. Denn irgendwie bist du ja auf die Zeichnung gekommen und da einfach eben das Bauteil auswählen.
herzlich Sascha
