| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Gravur auf Laserteil (2652 / mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0/ 2022.2.2 Update Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 02. Jul. 2020 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 02. Jul. 2020 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Den Lieferanten fragen welches Format/Art die Linie haben soll. Die dann an der passenden/gewünschten Stelle skizzieren. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 02. Jul. 2020 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo, -erstelle auf der gewünschten Fläche eine Skizze -skizziere hier die Linei/ Kontur/ Text -Skizze beenden -In der Zeichnung taucht jetzt die Skizze nicht auf -Im Browser RMT auf Bauteil - "Modellskizzen abrufen" - die Skizze wird sichtbar -nach der Ausgabe als DXF liegt die Skizze - bei mir - auf dem Layer "Symbol" den kann man umbenennen und dem Laserbetrieb mitteilen, auf welchem layer die zu gravierende Kontur liegt Kann man natürlich auch in der Zeichnung vermerken. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2020 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Burkhard Besten Dank für Deine Ausführliche Anleitung die ich versucht habe umzusetzen. Siehe meinen Versuch. Bei "-Im Browser RMT auf Bauteil -...." bin ich nicht mehr weitergekommen besser gesagt ich habe diesen Eintrag "Modellskizzen abrufen" nicht gefunden. Besten dank für Deine Hilfestallung Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2020 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
bkrüger Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 51 Registriert: 14.09.2014 Win10 IV2018 Vault2018-WG
erstellt am: 02. Jul. 2020 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo, wenn du aus einer idw eine DXF der Bauteilabwicklung ausgibst, werden auch die Biegelinien mit ausgegeben. Diese liegen auf einem gesonderten Layer. Der Fertiger müßte dann nur den entsprechenden Layer als Gravurlayer verarbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2020 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Burkhard Besten Dank für Deine Erklärung und Bilder. Habe dies jetzt auf meine Abwicklung adaptiert. Wird auch in der Zeichnung entsprechend angezeigt. Die Linie im DXF speichern hat aber leider nicht geklappt Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2020 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo, stimmt, klappt bei mir auch nicht. Lösung: die Skizze muss im abgewickelten Bauteil erstellt werden. Danach bekannter Ablauf. Die Linie liegt im DXF auf dem Layer "Skizziergeometrie" Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2020 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 03. Jul. 2020 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2020 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo, Hm, bei mir klappt es. Da bin ich dann überfragt. Evtl. mal die DXF OUT INI Datei prüfen. Meine siehe unten. Da müssen die Pfade angepasst werden. Ansonsten hat vielleicht noch einer der Wissenden hier im Forum einen Tipp. Gruß Burkhard [EXPORT SELECT OPTIONS] AUTOCAD VERSION=AutoCAD 2004 CREATE AUTOCAD MECHANICAL=No USE TRANSMITTAL=No USE CUSTOMIZE=No CUSTOMIZE FILE=D:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2020\Design Data\DWG-DXF\FlatPattern.xml CREATE LAYER GROUP=No PARTS ONLY=No REPLACE SPLINE=Yes CHORD TOLERANCE=0,001000 [EXPORT PROPERTIES] SELECTED PROPERTIES= [EXPORT DESTINATION] SPACE=Model SCALING=Geometry ALL SHEETS=Yes MAPPING=MapsBest MODEL GEOMETRY ONLY=No EXPLODE DIMENSIONS=No SYMBOLS ARE BLOCKED=Yes AUTOCAD TEMPLATE= DESTINATION DXF=Yes USE ACI FOR ENTITIES AND LAYERS=No [EXPORT LINE TYPE & LINE SCALE] LINE TYPE FILE=D:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2020\COMPATIBILITY\Support\invDIN.lin Continuous=Continuous;0, Dashed=DASHED;0, Dashed Space=DASHED_SPACE;0, Long Dash Dotted=LONG_DASH_DOTTED;0, Long Dash Double Dot=LONG_DASH_DOUBLE_DOT;0, Long Dash Triple Dot=LONG_DASH_TRIPLE_DOT;0, Dotted=DOTTED;0, Chain=CHAIN;0, Double Dash Chain=DOUBLE_DASH_CHAIN;0, Dash Double Dot=DASH_DOUBLE_DOT;0, Dash Dot=DASH_DOT;0, Double Dash Dot=DOUBLE_DASH_DOT;0, Double Dash Double Dot=DOUBLE_DASH_DOUBLE_DOT;0, Dash Triple Dot=DASH_TRIPLE_DOT;0, Double Dash Triple Dot=DOUBLE_DASH_TRIPLE_DOT;0,
erstellt am: 03. Jul. 2020 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 03. Jul. 2020 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Burkhard Alles klar, da haben wir uns missverstanden. Aus der Zeichungsableitung funktionierte es auch! Wir erstellen das DXF aber aus der Abwicklung: Unser Lieferant braucht nur die Kontur. Der Rahmen usw. der im Ableitungs-DXF drin ist wird nicht benötigt! Gruss und schönes Wochenende TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 03. Jul. 2020 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 06. Jul. 2020 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Besten Dank für Eure Antworten und Tipp's, aber dies hat mich nicht weitergebracht... Habe am Donnerstag eine Schulung mit MUM-Schweiz und so erhoffe ich mir eine Lösung. Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
