  Darstellung Linien in 3D Ansicht
Phoenix/PDM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Darstellung Linien in 3D Ansicht (1264 / mal gelesen)
Möglich
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Möglich an!   Senden Sie eine Private Message an Möglich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Möglich
Logocad Triga 4.2 SP2
Inventor 2019
Vault 2019
erstellt am: 23. Jun. 2020 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ENG-165177.pdf
für Ausdrucke aus 3D im Schnitt nutze ich gerne den Visuellen Stil "Drahtkörper nur mit sichtbaren Kanten".
Hier hat sich von 2016 auf 2019 was verschlechtert.
In der 2016 war die Darstellung so wie im Schnitt der IDW.
Nun zieht er die ø Linien durch das Teil mit kleinerem Durchmesser durch.
Das sieht blöd aus.
Siehe Anhang. Dann wird's klar.
Bei Anwendungsoptionen in der Baugruppe ist schon der Haken bei "Alle Bauteile schneiden".
Weiß jemand ob es noch einen anderen Parameter gibt der das beeinflusst.
Danke im Voraus.
Gruß Möglich
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 23. Jun. 2020 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Möglich 10 Unities + Antwort hilfreich
Es stimmt der Schnitt sieht komisch aus, nur wird mir nicht klar was du meinst. Sieht eher für mich nach Referenz aus. Aber kannst du nicht markieren wo dein Schuh drückt. herzlich Sascha
Möglich
Dipl.-Ing.
Inventor 2019
Vault 2019
erstellt am: 23. Jun. 2020 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ENG-165177.pdf
ENG-165177-1.pdf
habe einmal in rot 4 Linien markiert.
Die PDF mit -1 ist eine 2D Ableitung also IDW Schnitt.
So sah es vorher aus halt ohne die Schraffur.
Wenn man mal schnell jemanden was zeigen will war das ne schöne
Option. Natürlich kann man es auch bunt normal drucken aber hier hies es mal bunt nur für Kunden. Seitdem nutze ich den benannten Stil.
Denn in grau sieht der Visuelle Stil "schattiert mit Kanten" nicht gut aus.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 23. Jun. 2020 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Möglich 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe nun in der Baugruppe mal einen Schnitt durch eine Achse gelegt und dann auf Drahkörper nur mit Schnittkanten gelegt. Das ist gar nicht verständlicher. Aber schattiert mit Kanten dann wird es verständlich. War aber jetzt im 2021 getestet. Sorry kann Dir leider nicht weiter helfen. Sascha
Roland Schröder
IV 2025.2.1
erstellt am: 23. Jun. 2020 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Möglich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Möglich:
Nun zieht er die ø-Linien durch das Teil mit kleinerem Durchmesser durch.
Ja, aber doch nicht überall, sondern nur bei der Schiebemuffe. Da hast Du vermutlich irgendwelche auf die Sichtbarkeit wirkenden Eigenschaften verstellt.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
