| |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | |  | PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit Trennwand (926 / mal gelesen)
h-hk Mitglied
 Beiträge: 258 Registriert: 06.12.2004
erstellt am: 09. Jun. 2020 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche, einen Lüfteraufsatz für eine Absorberkühlbox zu konstruieren. Die Trennwand in der Mitte bereitet mir allerdings enorme Schwierigkeiten: Ich wollte eine Mittelebene erstellen, darauf eine Skizze für die Umrisse der Wand und dann zu beiden Seiten symmetrisch extruieren. Die Begrenzung der Trennwand bis zu den Innenseiten des Trichters konnte ich mit "Geometrie projezieren" schon nicht abgreifen, also habe ich zur Not, mühsam ein Viereck gezeichnet. Diese Kontur zu schließen war mir nur nach mehrfachem Versuch möglich. Naja, die Wand ist irgendwie da. Beim Erstellen von Rundungen zeigt sich aber, daß da was ncht stimmt, denn ich kann nur eine Kehle abrunden. Siehe Bild. Was ist da falsch gelaufen? Wie kann man die Mittelwand eleganter konstruieren? [Diese Nachricht wurde von h-hk am 09. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
 Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 09. Jun. 2020 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
Weils bauteil nich symmetrisch is liegt die trennwand auf der einen seite nich überall an der trichterinnenfläche an. Habs mal mit fläche löschen ausgebügelt - dann geht auchs abrunden wieder. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 737 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 09. Jun. 2020 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
Die Mittelwand ist zu klein, sie reicht nicht ganz bis an die gekrümmte Außenwand heran, siehe Screenshot. Die Kontur, die Du zum Extrudieren der Mittelwand verwendest, sollte nicht genau entlang der Innenoberfläche verlaufen, besser wäre etwa in der Mitte der vorhandenen Wandstärken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
