| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Gewicht/Masse in Schriftfeld (3099 / mal gelesen)
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 20. Mai. 2020 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich suche und suche, aber finde keinen Anpack. Ich möchte, dass im Schriftfeld die Gewichtsangabe ohne kg erscheint. kg ist ja schon oben in der vorgefertigten Überschrift. Eingefügt ist das Gewicht über Physikalische Eigenschaften - Modell MASSE Wie bekomme ich in der Anzeige das "kg" weg? Grüße an die IV-Fangemeinde Torsten ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2020 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 21. Mai. 2020 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
erstellt am: 23. Mai. 2020 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland! Das war mir klar, dass die Frage kommt. Eigentlich hätte ich das oben direkt rein schreiben sollen. Das ist eine an die Creo-Kundenzeichnung angelehnte Inventor-Variante. Kurzum: Nein, die Angabe muss in der Überschrift drin stehen. Gruß Torsten
erstellt am: 23. Mai. 2020 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha! Das sieht sehr vielversprechend aus. Allerdings habe ich mit sowas noch nie gearbeitet. Da muss ich mich erstmal reinarbeiten. Danke für den Tipp! Gruß Torsten ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2020 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 24. Mai. 2020 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Hallo Roland, ich kann mir kaum vorstellen, dass eine Firma bereit ist, mit jedem Dienstleister über die Veränderung der eigenen Dokumentationsregeln zu verhandeln. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2020 01:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
erstellt am: 25. Mai. 2020 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Als Dienstleister der schon für verschiedene Kunden tausende Zeichnungen abliefern musste kann ich bestätigen: Das, und auch noch kleinere Problemchen sind durchaus ein Thema. Man kann zwar meist ein, zwei derlei Kinkerlitzchen wegdiskutieren, aber wenn mehrere Derleis zusammenkommen ist dann der Laden zu und man muss strikt nach Vorgabe liefern, ohne weitere Diskussionsmöglichkeit. Und ehrlich, ich heb mir die Geduld des Kunden lieber auf für die paar echten Fehler auf die einem doch irgendwann unterlaufen, als die Diskussionsbereitschaft für so Inventor-Blödheiten wie hier diskutiert wird zu verbrauchen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2020 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...durchaus ein Thema.
Ich will nicht abstreiten, dass es solche Diskussionen tatsächlich gibt, aber ich bleibe dabei, dass sie unsinnig sind. Noch dazu in diesem Fall, wo die Form, in der Inventor das Gewicht ausgibt, die eindeutig bessere ist. Inventor rechnet mit Einheiten und gibt physikalische Größen auch mit Einheit raus, und das ist auch gut so! Stattdessen nur mit Zahlenwerten zu hantieren und Gleichungen aufzustellen, ohne den Sinn und das Zusammenspiel der Einheiten zu betrachten, und dann am Ende erst wieder eine passende Einheit dran zu hängen, ist eine veraltete und gefährliche Praxis. Die Liste der aus solchem Vorgehen resutierenden Fehler ist lang. Diese Einsicht war schon bekannt und wurde uns vom Lehrer dringend vermittelt, als ich noch zur Schule ging (na gut: mit dem Mofa fuhr), und das ist ziemlich lange her. Im vorliegenden Fall muss nur aus irgendeinem Grund (z. B. andere Dokumentationsregeln von irgendeiner anderen Firma) die Einheit in der Modelldatei verstellt sein, und schon steht unerkannt eine falsche Zahl in dem ach so gründlich geregelten Dokument. Nix gegen Torsten! Wenn die Dinge so liegen, wie sie liegen, muss es halt sein, aber bitte nicht mit dem Argument, dass es dann "richtiger" wäre. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Mai. 2020 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Folgende Vorgehensweise: 1. Definiere in deinem Bauteil einen Parameter "Masse_ohne_Einheit" mit der physikaischen Einheit "oE". 2. Schreibe mit einer iLogicregel die Bauteilmasse in den zuvor definierten Parameter. 3. Nutze den in 1 definierten Parameter im Schriftfeld. Dann sollte auch keine Einheit mehr angezeigt werden. Ein kruder Versuch im Anhang (ipt und idw), der Parameter kann sicher uach mittels iLogic direkt angelegt werden. Aber das war mein erster Versuch mit iLogic ;-) viel Spaß ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2020 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Charly! Heute habe ich endlich Ruhe und kann mich dem Thema widmen. Ich habe auch noch nie mit iLogic zu tun gehabt. Dein Ansatz funktioniert. Jedoch kann man den Parameter nicht als Text in das vordefinierte Schriftfeld einfügen. Es steht nur als Text in der Zeichnung zur Verfügung. Da ich die Zeichnung im ACAD-Format und als PDF abliefere ist es aber egal. Ich "überschreibe" das Schriftfeld mit einem Textfeld. Damit kann ich erstmal leben. Hauptsache, dass aktuelle Gewicht erscheint automatisch. Vielen Dank für deine Ausführungen. Gruß Torsten ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2020 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
erstellt am: 12. Jun. 2020 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Zitat: Original erstellt von TStein: Moin Charly!Jedoch kann man den Parameter nicht als Text in das vordefinierte Schriftfeld einfügen. Es steht nur als Text in der Zeichnung zur Verfügung.
Wenn Du das von Adsk vordefinierte Schriftfeld verwendest, ist das richtig. Bei selbst erstellten Schriftfeldern kannst Du den Text in das Schriftfeld eintragen, wie jedes andere Property / Parameter auch ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
