  Ebene über Excel steuern
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ebene über Excel steuern (1208 / mal gelesen)
Torsten B.
Sehen Sie sich das Profil von Torsten B. an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten B.
HiCAD 2020 (Version 2501)
erstellt am: 11. Mai. 2020 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich baue mir gerade eine Excelliste auf die meine ipt steuert.
Das klappt auch wunderbar, aber:
wenn ich eine Ebene habe, welche vom einer Ursprungsebene
um einen Parameter "X" versetzt werden soll gibt er mir einen
Koordinatensystemfehler aus, es funktioniert zwar aber da ist halt das
Ausrufezeichen.
Wie stelle ich das an?
Torsten
TB
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 11. Mai. 2020 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
den Parameter in einer Skizze nutzen und damit die Ebene erzeugen. nur als Schnellschuss. herzlich Sascha
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 11. Mai. 2020 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten B.:
die Parameter hat aber schon einen anderen Namen, denn X zählt als Pechvogellösung, so wie H oder mm  .
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 11. Mai. 2020 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
…und eigentlich ist es im IV besser Parameter über die IV eigene Parameter-Liste zu steuern…
Und noch übersichtlicher, wie von Sascha (freierfall) schon angesprochen, über eine (Master)Skizze.
Oder über einen Skizzenblock…
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Torsten B.
erstellt am: 12. Mai. 2020 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
nein, der Parameter heißt nicht "X", das war nur ein Platzhalter.
Eine Steuerung über die IV Parameterliste allein scheidet aus, das macht ja auch keinen
Sinn! Der Parameter wird über eine Excel Liste eingelesen.
Ich erzeuge eine Ebene von einer Ursprungsebene im Abstand "Parametername", das funktioniert
auch, nur - wenn ich den Parametersatz in der Excel Liste ändere, dann baut IV das Bauteil
korrekt neu auf. Soweit so gut, allerdings haben dann meine Ebenen ein Ausrufezeichen mit der
Meldung Koordinatensystemfehler.
Alle anderen Parameter welche z.B. eine Skizze steuern etc. funktioniern tadellos.
Irgendwie verliert IV den Bezug zu der Ursprungsebene, nicht ganz, denn IV baut das BT korrekt auf,
nur eben mit der Fehlermeldung.
Die Ebenen welche ich von anderen als Urspungsebenen definiere funktionieren, nur nicht vom Ursprung.
Alle diese Ebenen dann neu definieren ist ja auch keine elegante Lösung.
Für eine Masterskizze ist das ganze viel zu komplex.
Gruß Torsten
TB
[Diese Nachricht wurde von Torsten B. am 12. Mai. 2020 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 12. Mai. 2020 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
um das Herumrätseln abzukürzen stell doch die (abgespeckte?) Datei rein und sag wo man drehen soll!
Torsten B.
erstellt am: 12. Mai. 2020 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry Leute,
im Moment mal ist das Problem weg
ich hatte die erste Ebene neu definiert und nun scheint es
zu funktioniern. Ich teste mal weiter mit schließen, speichern, Excel ändern und so weiter.
Keine Ahnung was das nun wieder war.
Trotzdem mal vielen Dank
Gruß Torsten
TB
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 12. Mai. 2020 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann garnicht sein. Dann hast Du etwas nicht verstanden
Aber wie Sascha schon sagte: Erzeuge in einer Skizze Geometrie, die deine Ebene definiert,meinetwegen auch auf einer Ursprungseben orthogonal zu der Ebene, die Du jetzt verwendest...
[Diese Nachricht wurde von Fischkopp am 12. Mai. 2020 editiert.]
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 13. Mai. 2020 05:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
…Eine Steuerung über die IV Parameterliste allein scheidet aus, das macht ja auch keinen Sinn! Der Parameter wird über eine Excel Liste eingelesen…
Original erstellt von Fischkopp:
…Das kann garnicht sein. Dann hast Du etwas nicht verstanden…
…oder so wie von Fischkopp geäußert.
Egal was zu einer geometrischen Änderung, oder zu einer Änderung einer Geometrie     führt, ist von einem Parameter abhängig der in der IV-Parameterliste  i m m e r  nachgehalten wird (!)!
Mag für den ein oder anderen keinen Sinn machen,     ist aber so (!)!
Übersichtlicher sind aber Skizzen, IMHO, weil transparenter und nicht von irgendwelchen kryptischen Namen, oder Benennungen abhängig (!)!
Genauso funktionieren Skizzenblöcke, IMHO, wenn mensch sie zu nutzen weis…     (!)!
Schau mal in einer Parameterliste Deiner IV-Teile nach, in denen Du Excel-Listen verwendet hast. Der IV wird Äquivalente jedes einzelnen Parameters/Wertes, der für geometrische Definitionen gebraucht wird, in der Parameterliste mit IV-typischer Benennung neu ablegen.
Das geschieht mit allem was in eine IV-Datei hereingeholt wird. Üblicherweise per AK.
Jede Linie einer Skizze, auch aus Skizzenblöcken, entspricht einem Parameter, der nach einer Ableitung in der Parameterliste wiederzufinden ist.
Auch ganze Parameterlisten können per AK so in ein Modell geholt werden. Ist aber, IMHO, umständlich, weil jeder Parameter einzeln markiert werden muss, um abgeleitet zu werden.
Eine Excel-Liste ist da nichts anderes. Die muss aber erst intern übersetzt werden. Ist dadurch „nicht so direkt“ und wird deshalb von Spezis nicht verwendet (!)!
Aber hey   , jeder ist für die Art sich unglücklich zu machen, selbst verantwortlich…
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
