| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Kantenverrundung (1464 / mal gelesen)
Marguuus Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 04.08.2010 INV 2017
erstellt am: 30. Apr. 2020 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend in die Runde, oft wurde durch lesen der Beiträge die eine oder andere Frage beantwortet. Doch nun ist mein Problem zu individuell … Ich habe im Anhang einen Volumenkörper. Da, wo die 4 Flächen sich treffen, soll die spitze Ecke verrundet werden. Es soll einen R1 ähnlich sein. Wie kann ich das bewerkstelligen? Mit freundlichen Grüßen Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marguuus Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2020 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mai. 2020 05:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marguuus
Marguuus Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2020 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Guten Morgen, das sieht aus wie eine Erhebung, da hat sich gezeigt, dass man in die Skizze für das Rechteck schon die Radien rein machen muss. Später geht vieles nicht mehr. herzlich Sascha
Hallo und vielen Dank für die Antwort. Leider ist es keine Erhebung. Das knifflige an dieser Ecke ist, dass 4 Flächen auf einander treffen und nur eine Verrundung an der Spitze statt finden soll (nicht über die gesamte Länge einer Kante) Ist es möglich diesen Volumenkörper in eine "Freiform" zu verwandeln, um dann die Spitze abzuflachen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2020 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marguuus
erstellt am: 04. Mai. 2020 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marguuus
so irgendwie? wegschnippeln und mit Flächenpatch flicken ... kann noch verbessert werden, wenn man sich spielt. BTW: wie du siehst kann man step files auch ohne das besch**** .txt-verkrüppeln hochladen, erleichtert die Hilfe ungemein! [edit] Walter hat sich gespielt! [/edit] ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 04. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2020 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marguuus
Marguuus Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2020 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: so irgendwie? wegschnippeln und mit Flächenpatch flicken ... kann noch verbessert werden, wenn man sich spielt.BTW: wie du siehst kann man step files auch ohne das besch**** .txt-verkrüppeln hochladen, erleichtert die Hilfe ungemein! [edit] Walter hat sich gespielt! [/edit]
Hallo, genau in die Richtung soll es gehen! Die Ecke ist gut. Der Auslauf an den Kanten entlang ist sicher per "variabler Radius" entstanden. Ecke wegschnippel bekomm hin (So das die Ecke stumpf wird -> vergleichbar mit einem Pyramidenstumpf) Aber nun was ist der die das Flächenpatch ?! Danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2020 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marguuus
Marguuus Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2020 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
