| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Zoom auf Blattgrenzen (1387 / mal gelesen)
WilliamSpiderWeb Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Physikalische Technik
Beiträge: 106 Registriert: 09.01.2012 DELL Precision 3620 Core i7-6900K @ 4,00 GHz 16,00GB RAM Grafik: AMD FirePro W5100 --- Win7 Pro 64bit SP1 --- Inventor Professional 2023 Vault Workgroup 2023 Visual Basic .NET 2010 Express ... dabei seit Inventor 5
erstellt am: 21. Apr. 2020 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich hab da eine etwas blöde Frage. Während ich an einer Zeichnung gearbeitet habe, hat meine kleine Tochter mal eben per Scrollrad das Blatt auf unter einem Pixel verkleinert und aus dem Bildschirm herausgeschoben. Ich hatte in Erinnerung, dass durch, Speichern, Einchecken oder Drucken das Blatt wieder zentriert und auf seine Blattgrenzen herangezoomt wird. Dem ist aber nicht so. Kann mir irgendjemand sagen, wie ich wieder das meine Zeichnung herankomme? Viele Grüße, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 21. Apr. 2020 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliamSpiderWeb
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 21. Apr. 2020 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliamSpiderWeb
erstellt am: 21. Apr. 2020 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mittlere Maustaste konnte ich jetzt nicht ausprobieren. Benutze einen Trackball, bei dem ich die Funktion der mittleren Maustaste nicht belegt habe. Pos1 hat aber funktioniert. Danke Euch beiden. Das wäre sonst eine Grande Katastrophe gewesen. ;-) Viele Grüße, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 22. Apr. 2020 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliamSpiderWeb
hier noch ein paar Wege. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
