| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Pack and Go Pfade (813 / mal gelesen)
BerndB Mitglied Ingenieur
Beiträge: 616 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 31. Mrz. 2020 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, ich habe diese Anforderung. Will mit Pack and Go so etwas wie "gelegentliches Sichern" auf anderem Serververzeichnis durchführen. Problem / Kosmetikwunsch. Wenn ich eine Baugruppe mit Teilen aus verschiedensten Unterverzeichnissen öffne und Pack and Go ausführe, möchte ich die Pfade an anderer Stelle exakt nachgebildet bekommen. Beispiel: X:\CAD_Daten\Baugruppenordner\123.iam verweist auf Teile z.B.: X:\CAD_Daten\Einzelteile_Auftrg1\ X:\CAD_Daten\Einzelteile_Auftrg_LETZTES JAHR\ usw. Ziel Pfad gebe ich z.B. vor: C:\TMP oder Z:\CAD_Daten\ Ergebnis mit beibehaltenen Pfaden: C:\TMP\Workspaces\Arbeitsbereich\CAD_Daten\Baugruppenordner\123.iam C:\TMP\Workspaces\Arbeitsbereich\CAD_Daten\XXXXX\ Gibt es einen Trick, wie man Workspaces\Arbeitsbereich aus dem Namen entfernt bekommt? Will eigentlich Struktur X:\CAD_Daten\ 1:1 z.B. auf Z:\CAD_Daten\ füllen lassen, ohne diese zusätzlichen zwei Namen: Workspaces\Arbeitsbereich Nach Kopieren immer von Hand im Explorer verschieben möchte ich vermeiden. Gruß Bernd ------------------ Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2020 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User, weitere Tests. Wenn alle Dateien unterhalb des Baugruppenordners liegen, entsteht \Workspace\ Wenn in verschiedenen Ebenen \Workspaces\ (mit s) Mehrzahl. Das macht meinen Zweck ab absurdum, da ich dadurch bei mehreren Pack and Go Daten im laufe der Zeit, wenn ich immer wieder den Hauptordner: Z:\Sicherungen\ als Ziel angebe. Bei gleichen verbauten Teilen landen die Daten also aus den angewählten Baugruppen doppelt in den Exportordnern. Z:\Sicherungen\Workspace\CAD_Teile\123.ipt Z:\Sicherungen\Workspaces\CAD_Teile\123.ipt das zusätzliche s ist nicht so doll.... Mit alle Daten immer in ein festet Verzeichnis ablegen, gibt's dann auch evtl. Probleme mit doppelten Dateinamen.. Das sehe ich aber hier als zumindest einzigen Weg Grrrr. Dankbar für alle Tipps..
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 31. Mrz. 2020 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndB
Charly Setter Moderator
erstellt am: 31. Mrz. 2020 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndB
Die Workspaces wirst Du los, wenn Du den Haken bei "Arbeitsgruppen sammeln" setzt. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2020 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndB
Pack&Go ist halt nicht dafür gedacht Sicherungen/Backup herzustellen, und dementsprechend mühsam zu handhaben wenn mans trotzdem dafür missbraucht. Man kann mit P&G schon gelegentlich mal einen Zwischenstand einer kompletten Konstruktion konservieren und beiseite legen. Den aber dann als Restore wieder hervorholen und komplett oder in Teilen wieder zurück in das aktuelle Projekt fließen lassen wird sehr heikel, und muss man natürlich mit höchster Vorsicht manuell machen. Was rel. einfach und zuverlässig geht ist, per P&G z.B. wiederholt den aktuellen Stand einer Fremdkonstruktion in den eigenen Arbeitsbereich holen (dürfte heutzutage im Zeitalter des Homeoffice eine Rolle spielen). Muss man aber auch manuell kopieren. Richtige Sicherung, d.h. Backup und Restore, macht man besser anders. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2020 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielen Dank. Der Tipp mit Arbeitsmappen sammeln hat mir geholfen. Nur zur Info. Mache seit 22 Jahren PDM Umsetzungen. Hier Aufgabenstellung: Haben 100.000 Dateien auf altem File Server "irgendwas" in 15 Jahren gemacht. Jetzt neu PDM, aber nicht alles registrieren und dann analysieren und bereinigen (mein Weg!) gewünscht, sondern: "Sauber bei Bedarf" übernehmen. Also Altdaten öffnen und mit Pack and Go auf neuen Server ablegen. Entscheidung jetzt halt noch: - immer alle Dateien in einen einzigen neuen Ordner: X:\CAD\Altdaten\ - mit Ordnerstruktur, dann aber mit den zusätzlichen Namen leben X:\CAD\Altdaten\Workspace\XXX\YYY\ZZZ\ (alte Ordnerstruktur ab Workspace) Meldung Pack and go OK Überschreiben Ja/Nein. OK auch, wenn nach Übernahme schreibgeschützt dort liegen.
Entscheidung durch Kunden! Die beiden Wege sehe ich da als Lösung, ohne dass ich sämtliche Kopier -und Struktursuchen aus der geöffneten Datei selber programmieren müsste. Danke, Danke... ------------------ Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2020 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndB
OK, danke für die klare Beschreibung. Für so einen Fall funktioniert P&G schon recht gut, aber es bleibt eine gewisse Menge Handarbeit. Jedenfalls (in der Annahme dass die Dateistruktur am alten Server gut genug war und ebenso am neuen Server repliziert werden soll): Von jedem Projekt (HauptBG) ein P&G in ein temporäres Verzeichnis, davon dann die Ordnerstruktur unterhalb von /Workspace(s) ausschneiden und auf dem neuen Server ablegen. Wenn Du Dir der Sache sicher bist mit überschreiben etwa vorhandener Dateien. So entsteht successive der komplette Datenbaum genau so wie er am alten Server war. Allerdings auch nicht "besser" als früher, d.h. Duplikate und unsaubere Dateien bleiben. Wegfallen tun Daten die nicht mehr in Projekten verwendet werden - und das kann gut oder schlecht sein, muss man individuell entscheiden. Nachtrag: Damit das Ganze nicht so viel kleinteilige Handarbeit wird, könnte man auch ein paar HauptBG in eine temporäre Transfer-BG einfügen und von dieser dann ein P&G machen. Kommt auch auf die Komplexität der Bauteile an und ob viele Abgeleitete Komponenten, FEM und so ähnliche Komplexitäten dabei sind, geschätzt bis 100.000 Teile in der TransferBG könnte man schon gehen. Hab mal ein P&G von einer 180.000-Teile-BG gemacht, hat etwas gedauert aber fehlerfrei geklappt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2020 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndB
Vault? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2020 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Settler, nur zur Info. Keine Werbung. Teamcenter und MechWorks PDM (Die haben auch, zusätzlich zu Ihrer PDM Lösung, die TC Inventor Schnittstelle für Siemens geschrieben, zumindest soweit mir gesagt und ich dort bei Siemens noch mit an Bord war)
