| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: [Inventor 2020] Körper-Darstellen mit Farbpalette (1637 / mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
Beiträge: 891 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 08. Mrz. 2020 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich mache wirklich nicht viel mit meinem Inventor 2020 Pro. daher gebe ich auch nie ein Material an wenn ich etwas zeichne. leider führt das beim zusammen Bau der einzeichnen Komponenten dazu das manche teile einfach verschwinden in da sie nicht sichtbar sind (Selbe Farbe etc.). Daher habe ich mir überlegt den einzelnen Bauteilen verschiedenen Farben zu geben, das mache ich über Volumenkörper -> Eingenschaften -> Körper-Darstellung. in der liste ist extrem viel drin :-( das mag zwar für den Rest der Welt Cool sein, ich finde das sehr nervig, daher würde ich gerne mein INventor 2020 pro. anpassen und dort nur ein Farbpalette drin stehen haben (Mittelrot, Rotorange, Ocker, ... ). Meine Frage, kann man die Liste anpassen? und kann ich selbst Farben einstellen? und dort mit einstellen? Gruß Mücke
------------------ Seit 01/20 --> Inventor Professional 2020 & WIN 10 !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem : [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 08. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2020 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 08. Mrz. 2020 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
und das Farben vergeben über die Eigenschaften des Volumenkörpers ist nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Wenn du in der Bauteilumgebung bist nimm das Ausklappmenü der Darstellungen in der Schnellstartleiste. Dass die ganz am oberen Rand ist, war so eine Schnapsidee von Microsoft ,das gehört als erstes unter das Menüband. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 08. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2020 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Das Allereinfachste wäre, die gewünschten Farben (eigentlich: Darstellungen) als Favoriten abzulegen.
Wie kann ich dort etwas als Favoriten Speichern / Anlegen?
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: und das Farben vergeben über die Eigenschaften des Volumenkörpers ist nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Wenn du in der Bauteilumgebung bist nimm das Ausklappmenü der Darstellungen in der Schnellstartleiste.Dass die ganz am oberen Rand ist, war so eine Schnapsidee von Microsoft ,das gehört als erstes unter das Menüband.
Sorry, ich kann dir nicht ganz folgen :-(. ------------------ Seit 03/20 --> Inventor Professional 2020 & WIN 10 !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2020 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Du öffnest den Darstellungs-Browser (die bunte Kugel), dann wählst Du eine oder mehrere Deiner Lieblings-Darstellungen (Farben) aus, RMB/Hinzufügen zu/Favoriten. Dann musst Du noch 1x von der aktuellen Darstellungs-Bibliothek auf Favoriten umschalten, dann hast Du im Darstellungs-Dropdown genau Deine Lieblingsfarben drin. Dasselbe geht auch bei den Materialien. Das Umschalten auf Favoriten musst Du (leider) bei jedem Neustart des IV wiederholen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2020 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, jetzt habe ich es gefunden. Habe etwas länger suchen müssen . Habe jetzt auch verstanden was Ihr meintet das man das einfacher machen kann :-) habe das auf dem Bild mal dargestellt . das ist cool, danke. Favoriten habe ich mir auch angelegt, ist jedoch echt doof das man das bei jedem Neustart neu aufmachen muss. Das mit der Farbskala ist echt Cool, das finde ich sehr gut. Danke für die Tipps!
Gruß Mücke
------------------ Seit 03/20 --> Inventor Professional 2020 & WIN 10 !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 10. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 10. Mrz. 2020 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
