  Einfügen von Schrauben und Unterlegscheibe
Autor Thema:  Einfügen von Schrauben und Unterlegscheibe (2020 / mal gelesen)
damaster
Sehen Sie sich das Profil von damaster an!   Senden Sie eine Private Message an damaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für damaster
erstellt am: 04. Mrz. 2020 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit per Autodrop mehr als nur Schrauben auf einmal einzufügen? Oder nach dem Autodrop von 16 Schrauben auf alle Schrauben eine Unterlegscheibe zwischen Material und Anlagefläche einzufügen? Das gleiche Spiel dann auch mit Mutter und U-Scheibe.
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 04. Mrz. 2020 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht nur in der richtigen reihenfolge: scheiben auf bohrungskante dann schrauben - dabei erst bohrungzylinderfläche dann scheibenfläche wählen - jetz auf der andren seite erst scheiben auf bohrungskante dann mutter - wieder erst bohrungzylinderfläche dann scheibenfläche.
himmelblau
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 04. Mrz. 2020 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dies über den Schraubenverbindung-Assistenten machen und die Auswahl auch speichern um diese wiederzuverwenden.
damaster
erstellt am: 05. Mrz. 2020 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn die Scheiben auf den Löchern sind, kann ich aber keine Schrauben mehr per Autodrop einfügen .. leider.
OibelTroibel
erstellt am: 05. Mrz. 2020 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Über den Assistenten platzierst du sämtliche Verbindungselemente gleichzeitig daher musst du nicht vorab die Scheiben platzieren. Sowas wie ein Autodrop gibts meines Wissens nach dabei aber nicht.
Solltest du die Bohrungen im Modell aber über ein Muster gemacht haben, kannst du auch eine Verbindung komplett aufbauen und diese anhand dieses Modellmusters in der Baugruppe anordnen.
himmelblau
erstellt am: 05. Mrz. 2020 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von damaster:
Doch kannste - mussts nur so machern wie ichs oben beschrieben habe. Mit der autodrop-schraube nich erst die scheibe anklicken sondern die zylindrische bohrungsfläche im bauteil unter der scheibe. Wenn die leuchtet dann erst die obere fläche von der scheibe - danach erkennt autodrop auch die anderen gleichen bohrungen. Versuchs nochmal ...
himmelblau
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 06. Mrz. 2020 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von himmelblau:
Funktioniert.... Kannte ich auch noch nicht. Danke
