  Nach dwg Export falscher Maßstab
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Nach dwg Export falscher Maßstab (1786 / mal gelesen)
CadK
Sehen Sie sich das Profil von CadK an!   Senden Sie eine Private Message an CadK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadK
erstellt am: 27. Feb. 2020 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Problematik:
Ich habe eine Zeichnungsdatei die mit Inventor 2020 erstellt wurden ist und muss diese jetzt exportieren in einer dwg Datei für AutoCad.
Beim Export nimmt er für die Skalierung immer den Maßstab als Grundlage von dem Ansichtfenster welches als erstes erstellt wurden ist.
Somit ist bei der exportierten dwg Datei das gesamte Zeichnungsblatt im Modelbereich auf diesen Maßstab ausgerichtet.
Dies führt derzeit nur zu Probleme da er teils einen Maßstab als Grundlage nimmt der mir nicht zusagt.
Kann man das ändern, sodass er beim Export einen klar definierten Maßstab für den späteren Modelbereich nimmt?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Feb. 2020 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadK 10 Unities + Antwort hilfreich
So ist es beim Export auch dokumentiert wenn man base view wählt.
Ändern kann man diesen Sachverhalt nicht.
Entweder 'das Layout'anpassen damit es dann mit dem base view faktor übereinstimmt,
oder doch in ACAD nacharbeiten.
Hinterher ist wohl leider das eine oder andere schwer zu ändern(unmöglich).
_
Das Ergebnis möchte man ohnehin so in (A)CAD nicht haben,
da wäre jedes PDF die bessere Wahl.
Wenn schon CAD, dann richtig, Modell 1:1 rausgeben.
CadK
erstellt am: 27. Feb. 2020 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und das meine eine andere View als Base view definiert funktioniert auch nicht?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Feb. 2020 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadK 10 Unities + Antwort hilfreich
Verfahrensingenieur / Prozessingenieur (m/w/d)
Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Anlagenbau und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen. Du möchtest dein Potenzial vollständig ...
Anzeige ansehenProzessmanagement
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 27. Feb. 2020 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadK 10 Unities + Antwort hilfreich
nein wie du nun schon weißt wird der Maßstab von der 1. Ansicht definiert. Lege einfach deine gwünschte Ansicht an diese Stelle und fertig. weiteres Blatt anlegen alle anderen Ansicht rüberschieben und wieder zurück und schon hast du die gewünschte Ansicht an der 1. Stelle. herzlich Sascha
