Thema: Ecken schön auslaufen lassen (1911 / mal gelesen)
BibiMaus Mitglied technische Produktdesignerin
Beiträge: 4 Registriert: 18.02.2020
erstellt am: 18. Feb. 2020 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem beim dem erstellen eines schönen Übergangs. Hatte den Radius vorne wegextrudiert, jetzt bleibt hinten leider eine unschöne scharfe Kante stehen. Wie bekomme ich jetzt dort einen schönen Übergang hin? Würde bei uns in der Werkstatt in einem schönen Übergang weggeschliffen, aber würde es gerne auch in der ipt so hinbekommen. :-( ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt..... [Diese Nachricht wurde von BibiMaus am 03. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 18. Feb. 2020 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BibiMaus
Zitat: Original erstellt von BibiMaus: ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.....
für mich reichts leider nicht. Welche Kante stört? Übergang zwischen welchen Flächen? ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2020 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Feb. 2020 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BibiMaus
erstellt am: 18. Feb. 2020 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BibiMaus
etwa so? in meinem Beispiel klappt das "ganz normal" mit dem Rundungsbefehl. Liegt der Bogen tangential an der Fläche (und ist die tangentiale Bedingung auch vorhanden)?
erstellt am: 18. Feb. 2020 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2020 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2020 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BibiMaus
bitte die Systeminfo ausfüllen, dann hätte ich das vorher sehen können. hier noch als Bild. Womöglich liegt ein unterschiedliches Verhalten zwischen IV2010 und IV2016 vor (ich nehme an, der Rundungsbefehl wurde versucht) ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2020 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BibiMaus
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 19. Feb. 2020 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BibiMaus
erstellt am: 29. Feb. 2020 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BibiMaus
dass die Sysinfo immer noch fehlt ist unschön und wenn du das, was du schon hast, hochgeladen hättest, wärs auch weniger Nebelgestochere . Ist es ungefähr das, was du willst? (Version IV2010) -> ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
