  Makro - Baugruppe + Zeichnungen speichern verschiedene Formate
Schindler GmbH hat in Phoenix/PDM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Makro - Baugruppe + Zeichnungen speichern verschiedene Formate (1246 / mal gelesen)
erstellt am: 13. Feb. 2020 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich suche vergeblich nach einen oder zwei Makros für folgenden Aufgaben:
Baugruppe mit Einzelteilen als STEP speichern
alle Zeichnungen öffnen und als .dxf und .pdf speichern
Ich habe folgende Makros gefunden:
Eins zum dxf erzeugen, bzw. das gleiche für pdf bei ausgetauschter Variable
Public Sub CreateDXF()
    On Error Resume Next
    If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then
        Exit Sub
    End If
    Dim oDoc As Inventor.DrawingDocument
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    If oDoc.FullFileName = "" Then
        MsgBox "Bitte zuerst die Zeichnung speichern...  "
        Exit Sub
    End If
    oDoc.SaveAs Replace(oDoc.FullFileName, Right(oDoc.FullFileName, 3), "dxf"), True
    If Err.Number = 0 Then
        MsgBox "Die Datei:" & vbCrLf & vbCrLf & Replace(oDoc.FullFileName, Right(oDoc.FullFileName, 3), "dxf") & vbCrLf & vbCrLf & "wurde erfolgreich gespeichert"
    Else
        MsgBox "Fehler: " & Err.Description
    End If
End Sub
Eins zum Öffnen und schließen der Zeichnungen
mit einem anderen eingebunden Makro aus dem Beitrag
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/001375.shtml
Code:Public Function InUnterVerzSuchen(VerzPfad As String, DateiTyp As String, Attrib As Integer)
    Dim VerzName As String, DateiName As String, VerzListe() As String, DateiNr As Integer
    Dim VerzNr As Integer, DateiListe() As String, TempListe, Nr As Integer
    ' Liste mit Dateinamen erstellen
  If Right$(VerzPfad, 1) = "\" Then
      DateiName = Dir$(VerzPfad & DateiTyp, Attrib)
      'MsgBox DateiName
  Else
      DateiName = Dir$(VerzPfad & "\" & DateiTyp, Attrib)
    ' MsgBox DateiName
  End If
    DateiNr = 0
    While DateiName <> vbNullString
        If (DateiName <> ".") And (DateiName <> "..") Then
            DateiNr = DateiNr + 1
            ReDim Preserve DateiListe(1 To DateiNr)
            DateiListe(DateiNr) = VerzPfad & "\" & DateiName
        End If
        DateiName = Dir$()
    Wend
    ' Liste mit Unterverzeichnissen erstellen
    VerzNr = 0
    VerzName = Dir(VerzPfad & "\", Attrib Or vbDirectory)
    While VerzName <> vbNullString
        If (VerzName <> ".") And(VerzName <> "..") And VerzName <> "Ungültig" And Left(VerzName, 3) <> "Old" Then
    If Right(VerzName, 4) = ".idw" Then
        ThisApplication.Documents.Open (VerzPfad & "\" & VerzName)
                    Dim Rev As String
                    Dim Bauteil As String
                    Dim oDrawDoc As DrawingDocument
                    Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
                    'Get the PropertySets
                    Dim oPropertySets As PropertySets
                    Set oPropertySets = oDrawDoc.PropertySets
                    Dim oPropertySet As PropertySet
                    Set oPropertySet = oDrawDoc.PropertySets.Item("Inventor Summary Information")
                    'Get the Property
                    Dim oProperty As Property
                    'Revisionsnummer von dem Erstansicht
                    Dim oReferencedPartDoc As Document
                    Set oReferencedPartDoc = oDrawDoc.ReferencedDocuments.Item(1)
                    ' Create the new title block defintion.
                    Dim oTitleBlockDef As TitleBlockDefinition
                    Set oTitleBlockDef = oDrawDoc.ActiveSheet.TitleBlock.Definition
                    Dim a As String
                    Dim b As String
                    Dim oSketch As DrawingSketch
                    Call oTitleBlockDef.Edit(oSketch)
                    a = oSketch.TextBoxes.Item(22).Text
                    Dim oPropValue As String
                    oPropValue = oReferencedPartDoc.PropertySets.Item("{32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}").Item("Part Number").Value
                    If Len(oPropValue) < 10 Then
                    oSketch.TextBoxes.Item(22).FormattedText = "<StyleOverride FontSize='0,6'><Property Document='model' PropertySet='Design Tracking Properties' Property='Part Number' FormatID='{32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}' PropertyID='5'>BAUTEILNUMMER</Property></StyleOverride><StyleOverride FontSize='0,6'> Rev </StyleOverride><StyleOverride FontSize='0,6'><Property Document='model' PropertySet='Inventor Summary Information' Property='Revision Number' FormatID='{F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}' PropertyID='9'>REVISIONSNUMMER</Property></StyleOverride>"
                    Else:
                    oSketch.TextBoxes.Item(22).FormattedText = "<StyleOverride FontSize='0,4'><Property Document='model' PropertySet='Design Tracking Properties' Property='Part Number' FormatID='{32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}' PropertyID='5'>BAUTEILNUMMER</Property></StyleOverride><StyleOverride FontSize='0,4'> Rev </StyleOverride><StyleOverride FontSize='0,4'><Property Document='model' PropertySet='Inventor Summary Information' Property='Revision Number' FormatID='{F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}' PropertyID='9'>REVISIONSNUMMER</Property></StyleOverride>"
                    End If
                    Call oTitleBlockDef.ExitEdit
                    Call PDFGenerator_A
                    oDrawDoc.Save2
                    oDrawDoc.Close
            ' Handelt es sich um ein Verzeichnis ?
            ElseIf GetAttr(VerzPfad & "\" & VerzName) And vbDirectory Then
                VerzNr = VerzNr + 1
                ReDim Preserve VerzListe(1 To VerzNr)
                VerzListe(VerzNr) = VerzName
            'End If
            End If
        End If
        VerzName = Dir$() ' Nächsten Datei- oder Verzeichnisnamen holen
  Wend
    ' Rekursiver Aufruf, um Unterverzeichnisse zu durchsuchen
    For VerzNr = 1 To VerzNr
        TempListe = InUnterVerzSuchen(VerzPfad & "\" & VerzListe(VerzNr), DateiTyp, Attrib)
        If IsArray(TempListe) Then
            For Nr = LBound(TempListe) To UBound(TempListe)
                DateiListe(DateiNr) = TempListe(Nr)
            Next Nr
        End If
    Next VerzNr
    If DateiNr = 0 Then InUnterVerzSuchen = False Else InUnterVerzSuchen = DateiListe()
End Function
Sub test()
Call InUnterVerzSuchen("I:\Kunden", ".idw", vbDirectory)
MsgBox "Fertig!"
End Sub
Ich könnte mir vorstellen, dass man die Makros evtl kombinieren könnte, aber dazu habe ich zu wenig programmiertechnische Erfahrung. Kann da vielleicht einer der Programmierspezialisten weiterfelen?
Das i Tüpfelchen wäre dann das speichern als STEP, aber ich denke das wäre das geringste Übel wenn es nicht klappt. Wenn die dxf und pdf erstellt werden können, würde das schon Stunden an Arbeit sparen.
Hadi
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 13. Feb. 2020 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn das mit den Zeichnungen für alle idw in einem Verzeichnis passieren soll, wäre es nicht was für die "Aufgabenplanung"?
Bin kein Experte dafür, aber in einem Pfad (mit Unterverz.) nach idw suchen und diese dann als dxf abspeichern, das klappt. Pdf vmtl. auch.
Gruß KraBBy
erstellt am: 17. Feb. 2020 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wir haben es gerade mit dxf getestet. Das klappt sehr gut, danke! Hätte nicht gedacht, dass das doch so einfach geht.
Das mit dem .pdf erstellen wäre noch interessant. Das geht scheinbar nicht auf direktem Weg wie die .dxf Dateien.
Kennt sich da wer aus?
