  Feature in Zeichnung nicht darstellen
PRO.FILE 10: So gelingt der Umstieg, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Feature in Zeichnung nicht darstellen (1807 / mal gelesen)
schwax
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von schwax an!   Senden Sie eine Private Message an schwax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwax
Inventor Professional 2017
AutoCAD Mechanical 2017
erstellt am: 12. Feb. 2020 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Kurze Beschreibung der Ausgangslage:
Wir bestellen Kantteile, die vor Ort angepasst werden müssen. Das heißt es wird noch eine Ausklinkung bei Montage hinzugefügt. Dieser Ausschnitt variiert innerhalb des gleichen Produkts, da eine große Schweißkonstruktion verkleidet wird, welche keinen allzu genauen Toleranzen unterliegt.
In der Baugruppe ist es unschön und unübersichtlich das Rohteil einzufügen, da es überlappt (die Ausklinkung fehlt). In der Zeichnung macht sich dies durch irritierende Körperkanten bemerkbar.
Kann man mittlerweile bei Inventor einzelne Features für bestimme Zeichnungsansichten deaktivieren oder unsichtbar werden lassen? Oder ähnlich SolidWorks verschiedene Konfigurationen erstellen?
Ich hab etwas gegooglet und an dem Thema hatten wohl schon einige zu knabbern. Ich bin auch aus den Lösungen nicht wirklich schlau geworden bzw. hoffe, dass sich mittlerweile etwas von Entwicklerseite aus getan hat.
Gruß Max
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 12. Feb. 2020 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwax 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Linien von Features in der Zeichnung ausblenden, aber das ist selten das gewünschte Ergebnis.
Wenn du eine zeitlich Abfolge der Bearbeitung darstellen möchtest, sind abgeleitete Komponenten das passende Werkzeug.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
schwax
erstellt am: 12. Feb. 2020 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Linien von Features ausblenden ist bei einer Ausklinkung nicht so sinnvoll, müsste dann ja wieder eine Skizze in die Zeichnung legen, um die Kontur des Blechs zu schließen.
Das ist mir alles zu viel Pfusch...
Die abgeleitete Komponente erhält doch zwangsweise eine neue Bauteil-Nummer? Das wollte ich vermeiden.
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 12. Feb. 2020 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwax 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schwax:
Nö, bauteilnummer kann dieselbe sein.
himmelblau
schwax
erstellt am: 12. Feb. 2020 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite sehr selten mit abgeleiteten Komponenten, da das bei uns nicht Usus ist.
Werde mich wohl weiter einlesen/informieren müssen.
[Diese Nachricht wurde von schwax am 12. Feb. 2020 editiert.]
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 12. Feb. 2020 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft es, wenn Du das fragliche Bauteil auf Referenz setzt?
(Zusammenbau - Rechtsklick auf Bauteil - Stücklistenstruktur - Referenz)
Dann erscheint es in der Zeichnung gestrichelt, und gar nicht in der Stückliste und Gewichtsberechnung.
Gert Dieter
Ja, mach nur einen Plan und sei ein großes Licht
und mach noch einen zweiten Plan, gehn tun sie beide nicht.
Bert Brecht
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM
Quadro FX 1800 / 768 MB
Space Navigator
Win7
Inventor 2012
erstellt am: 12. Feb. 2020 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwax 10 Unities + Antwort hilfreich
Für derartige Fälle gibt es im Inventor die Bearbeitung innerhalb der Baugruppe:
- Die Kantteile ohne Ausklinkung in der Baugruppe plazieren
- Dann die Ausklinkung herstellen (per Extrusion, denn Blech-Befehle sind in der Baugruppe nicht verfügbar)
- In der Einzelteilzeichnung des Kannteils erscheint die Ausklinkung nicht, sondern nur in der Baugruppenzeichnung.
Bei Einigen hier im Forum ist die Bearbeitung in der Baugruppe allerdings verpönt. Mir ist nicht klar warum, denn ich habe damit bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht, aber ich habe diese Bearbeitung auch noch nicht sehr oft genutzt.
schwax
erstellt am: 12. Feb. 2020 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ulrix:
Das wurde mir auch intern untersagt.
Gab mal Teile, die normalerweise selber hergestellt wurden (aus der Baugruppenzeichnung heraus alle Maße genommen) und dann wegen drohenden  Lieferfristen doch mal bestellt wurden. Die kamen dann fast als Rohteile bei uns an   . Woran das lag kann man sich denken.
Ich würde trotzdem gerne ab und zu damit arbeiten. Ich hab ja jetzt genau den Fall, dass die Bleche wirklich unbearbeitet bestellt werden sollen. Kollege bzw. Art Vorgesetzter stellt sich aber quer. Sein Projekt, ich misch mich da nicht weiter ein   .
Martin14110
Sehen Sie sich das Profil von Martin14110 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin14110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin14110
IV2019
erstellt am: 12. Feb. 2020 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwax 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist sicher die Beste Methode mit abgeleiteten Komponenten zu arbeiten. Auch wenn ihr das (noch) nicht oft benutzt, ist das eine wirklich tolle Funktion.
Man denke nur an gespiegelte Komponenten. Wenn ihr die Blechteile im Haus biegt und nur die Abwicklung bestellt, gäbe es noch die Möglichkeit,
die Bearbeitungen nur auf der Abwicklung zu schließen.
Roland Schröder
IV 2025.2.1
erstellt am: 12. Feb. 2020 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwax 10 Unities + Antwort hilfreich
...jetzt genau den Fall, dass die Bleche wirklich unbearbeitet bestellt werden sollen.
Und genau dafür ist das Bearbeiten in der Baugruppe in Inventor auch gedacht! Eine globale Ablehnung dieser Funktion wegen des erwähnten Malheurs ist unangebracht.
Sofern keine Bearbeitung des Bauteils ohne die Baugruppe vorgesehen und somit keine eigene Zeichnung dafür nötig ist, brauchst Du auch keine Abgeleitete Komponente.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
