| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Überschrieben der Zeichnungsnummer (1629 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 Inventor Professional 2019
erstellt am: 05. Feb. 2020 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Bei uns wird die Zeichnungsnummer im Schriftkopf durch die erste eingefügte Ansicht festgelegt. Ich habe eine Zeichnung, die aber eine andere Nummer haben soll, als die des eingefügten Modells. Klingt komisch, ist aber so. Kann ich die Zeichnungsnummer im Schriftkopf irgendwie überschreiben, ohne den Dateinamen des Modells ändern zu müssen? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2020 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 05. Feb. 2020 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Mit "Feldtext bearbeiten". Hängt aber davon ab, wie der Schriftkopf eingerichtet ist; ob Du da im Schriftfeld oder im Modell (Titel) was ändern musst. ------------------ Gert Dieter Ich rate, lieber mehr zu können, als man macht, als mehr zu machen, als man kann, bis man so viel macht, wie man kann. Bert Brecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| IT Teamleiter PLM & CAD (m/w/d) | KraussMaffei ist einer der weltweit führenden Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Produktion und Verarbeitung von Kunststoff und Kautschuk. Als einziger Anbieter vereinen wir alle Technologien der Kunststoffverarbeitung und stehen seit über 185 Jahren für innovative Entwicklungen. Als ein Vorreiter bei Recycling, Upcycling und Recompounding von Kunststoffen beschäftigt sich KraussMaffei ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 05. Feb. 2020 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: Ich habe eine Zeichnung, die aber eine andere Nummer haben soll, als die des eingefügten Modells. Klingt komisch, ...
...ist aber nicht komisch, sondern normal. Wenn es auch nicht oft nötig ist, so gibt es doch viele Gründe, verschiedene Zeichnungen von demselben Modell anzulegen, z. B. für verschiedene, aufeinander folgende Bearbeitungen oder eine für die Fertigung mit allen Maßen und Toleranzen und eine für die Anwendung mit nur den Anschlussmaßen oder oder oder. Ich mache es so, dass im Schriftfeld die Bauteilnummer=Zeichnungsnummer der Zeichnung erscheint, und die wird automatisch vom Modell übernommen*. Meistens bleibt das einfach so, und wenn es verschiedene Zeichnungen von einem Bauteil gibt, bekommen die entsprechend verschiedene Dateinamen bzw. Zeichnungsnummern. (* Genauer gesagt wird automatisch der Dateiname (ohne Extension) des Modells übernommen und für die Zeichnungsdatei vorgeschlagen, und beim Modell sowie bei der Zeichnung wird jeweils der Dateiname (ohne Extension) übernommen und als Bauteilnumer bzw. Zeichnungsnummer vorgeschlagen.) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
